Время открытия форсунки на ХХ на ЭБУ Бош МР 7.0
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Время открытия форсунки на ХХ на ЭБУ Бош МР 7.0 вывод темы на печать
Aurea
Авто: 21093i, ЭБУ БОШ МР7.0, 2002 г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:42
Собственно сабж. Какой оптимальный импульс форсунки на ХХ, в разных источниках разные варианты. У кого стоит аналогичный ЭБУ, какое у вас время открытия форсунок на ХХ?
Aurea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:46
У меня МР 7.
http://chiptuner.ru/content/typemp7/
Точно не помню, сколько у меня, но в норматив укладывается.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aurea
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 11:26
J_rockiNпо этим нормативам я точно не укладываюсь, у меня имульс в два раза больше, где -то в других источниках норматив был примерно как у меня, кому верить, не знаю. Может дело в БК, у тебя какой БК стоит?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 12:20
Комфорт Х15. Я сегодня еще раз по БК посмотрю, потом напишу, вечером.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:00
Посмотрел:
При температуре ОЖ 88 гр. на ХХ
Положение РХХ 40 ш
УОЗ 12 гр
Время впрыска 1,8 мс
Напряжение ДК 0.1-0.77 В
Расход воздуха 9.5 кг\ч
Мгнов. расход 0.8 л\ч
Aurea
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 13:02
J_rockiN писал(а):
Посмотрел:
Положение РХХ 40 ш
УОЗ 12 гр
Спасибо, у меня примерно все так же, но с форсунками проблема видно, почти в два раза больше Sad . Комп такой же как у тебя, а ты как его поставил коректировку расхода топлива делал? У меня по началу было завышение расхода, пришлось коректировку делать в минус. Еще вопрос, ты когда двигателем тормозишь, у тебя мгновенный расход какой? По идее же его вообще не должно быть.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 15:06
Нет, не делал.
Нулей не получается. Минимально - 1.5 литра. Надо шиться Smile
Рена
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 16:12
У меня по логам минимум 1,6 и максимум 9,0 на Январе 5.1.1
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
