Se.Zh.
Авто: Ваз 2110, 1998г.в. карб. -> Renault Megan Sedan (Extrime) 2008г.в.
Всем привет,
С недавних пор, появился неприятный стук в передней подвеске. Ситуация такая, завелся, прогрелся и впуть. Только сцепление отпускаю (без газа) и слышится отчетливый ТУК. Еду на сцепе и повторяется тук, тук-тук, тук, тук-тук-тук. Как газу добавляю - стук уже не заметен. Абсолютно точно стука не замечается на скорости выше 40км\ч. Дальше интереснее, проехав км 2-2,5 останавливаюсь и трогаюсь - стука нет. Повторяю процедуру - стука нет.
Что это может быть?
У меня есть подозрение, что это, после ночной стоянки, передние колодки в "зажатом" состоянии остаются (у меня есть проблемы слева с возвращением тормозного цилиндра - пыльник порвался, поэтому есть последствия этого) и на кочках поджимаются и стучит там какая-нибудь часть, которая относится к тормозам.
P.S. Все гайки в самой подвеске затянуты - проверил. А стук идет откдуа-то снизу (по ощущениям, прямо из колесных арок чтоли). И это именно стук (громкий), а не хруст.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
камушек в протекторе колеса
Виктор-Вишня
Se.Zh. писал(а):У меня есть подозрение, что это, после ночной стоянки, передние колодки в "зажатом" состоянии остаются (у меня есть проблемы слева с возвращением тормозного цилиндра - пыльник порвался, поэтому есть последствия этого) и на кочках поджимаются и стучит там какая-нибудь часть, которая относится к тормозам.
Так раз цилиндр закусывает-менять его нафиг, а там,может и стук исчезнет!или ждать будешь когда совсем заклинит?
Se.Zh.
С цилиндром в наступающие выходные разберусь.
Вопрос вот еще в чем, а как стучит рулевая рейка? И что от этого стука можно ждать в последствии?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
тоже интересует! А то качну рулем на 1 градус в обе стороны звук такой тук-тук
Se.Zh.
LuckyM писал(а):качну рулем на 1 градус в обе стороны звук такой тук-тук
да-да, именно так на месте, а в движении у меня более выраженный стук ... ну вот увидел другую тему, может дело в КПП.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня тоже че та стучало..оказалось болты плохо закручены были
на передних колесах...первым делом это надо проверить 8-)
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
есть такое, у меня опором пипец.
LuckyM
Дело не может бытьв КПП, так как появилось после установки УЩП ТМ. Вот думаю мож снять ради эксперемента?
