Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Дано - Самара и дорога с раздолбаным участком посредине.
1. Проезжаем правыми колесами по ровной дороге, левыми по разбитой - слышно только как работает подвеска "бу-бу-бу".
2. Проезжаем по встречке, левыми по хорошей дороге, правыми по разбитому - в салоне все брякает и всякие непонятные звуки и спереди и сзади.
Это чего по разному износилось?
El Dron
Авто: 4WD
Boomer писал(а):правыми по разбитому - в салоне все брякает и всякие непонятные звуки и спереди и сзади.
Справа салон всегда больше гремит, особенно еси адын едешь. Кресло болтается, бардачек, потроха- обшивка дверей.
Boomer
Кстати про кресло - а можно как то убрать люфт спинок сидений? Болтаются и грохочут, особенно когда один едешь, пассажирское задалбывает
J_rockiN
Boomer писал(а):а можно как то убрать люфт спинок сидений?
Опустить до конца, чтоб спинка в задний диван уперлась.
Boomer
J_rockiN
Тоже вариант, но больше интересует конструктивные доработки
Или она безнадежна в плане выбора люфтов, при сохранении функциональности?
J_rockiN
Boomer писал(а):но больше интересует конструктивные доработки
Тогда уж конструктивно поменять на иномарочное :-D
El Dron
Авто: 4WD
Boomer писал(а):Или она безнадежна в плане выбора люфтов, при сохранении функциональности?
По сути- да. Но я спинки немного утихомирил следующим образом.
Снял обивку, к поперечной перекладине приделал две тяги из толстой проволоки до самого низа спинки. На концах тяг- крючки. От крючка до дырки днища натянул пружинки от сцепы. Терь спинка оттягивается вниз-назад и практически не гремит.
Ну как вриант- от поперечины натянуть резинки (типа для багажника, с крючками) тож куда нить под днище. Вот такой колхозег 8-) .
Но один х.й, вся механика- регулировка и салазки сделаны с такими люфтами, что тишины особой недождесси..
Boomer
я как то на Акценте проехался двухгодовалом - салон дребезжит и скрипит так, что стоимость 360 тыщ в голове не укладываются
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
El Dron писал(а):Справа салон всегда больше гремит
Када один едешь как на телеге, всё гремит и позвякивает. Но стоит проехать с тремя пассажирами, тишина почти как в ино, мешков с песком наложить чтоль
