Можно ли напрямую от аккума кинуть провода в салон для рации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли напрямую от аккума кинуть провода в салон для рации вывод темы на печать
Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:07
У меня прикуриватель работает только при заведенной машине.
Рация работет от прикуривателя.
1. Как переделать что бы прикуриватель работал всегда?
2. Если п.1. сложно, то можно ли кинуть напрямую в салон провода от аккумулятора к рации?
3. Чем п.2. грозит для аккумулятора и вообще электрики?
Спасибо.
Alexmv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:20
Чем же может это грозить? Если конечно поставить предохранитель. Никаких препятствий для п.2 я не вижу.
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:30
алекс_Б
Alexmv
Кидай на прямую.
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
нужно. Кидай толстые провода + и - от аккума на рацию. Ессно с предохранителем.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:35
Предохранитель обязателен. Покупается колодка под предохранитель и туда ставится на 15 А предохранитель, ставится на + прямо возле плюсовой клеммы.
По п.3 - ничем, но если поставишь без предохранителя - при коротком замыкании машина может загореться. Когда стоит предохранитель - горит именно он. Причем стоять должен обязательно на плюсовом проводе у самой клеммы аккумулятора.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:51
Стаь и не бойся. У меня на рабочей стоит так: - на кузов провод идёт, + через предохранитель от аккума к рации. И всё. Провода наши киповцы пусти по типу как на саб идут
ORENCARS.RU
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexmv
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 13:55
Спасибо.
Еще пара вопросов.
1. Где плюс, а где минус на прикуривателе? (вернее на штуковине идущей от рации, которая в прикуриватель вставляется)
2. Как долго аккумулятор выдержит включенную рацию?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:05
Alexmv писал(а):
1.
Кончик + , 2 железки сбоку - масса.
Alexmv писал(а):
2.
Смотря какая утечка, вернее на сколько она прожорлива...
read
newload
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:11
да ты просто не забывай её на ночь отключать и всё. Вообще, стационарная рация спокойно целый день живёт при заглушенном моторе и потом спокойно заводится
ORENCARS.RU
Alexmv
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 14:16
Премного благодарен.
