Пыльный
Авто: мелкий недожып
VLAD(POWER) писал(а): Завелся, слышен вой, выжал педаль сцепы - гул ушел, отпустил - появился. Так же обратил внимание что если выжимаю медленно педаль и также медленно ее отпускаю то вой исчезает насовсем.
С новья тож самое, только не вой, а тихое тарахтенье
35 тыков проехал, ничо не меняется
ИМХО подшипник первичного вала шумит, забил
Вовыч
Авто: 2112 2003 г пробег 111 тыщ
Пыльный писал(а):ИМХО подшипник первичного вала шумит, забил
А если развалится?
Пыльный
Вовыч писал(а):А если развалится?
не развалилось же до сих пор
к томуж у многих такое
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
у меня такое: при включенном сцеплении (педаль не нажата) шумит (иногда) в районе коробки. педаль нажал - шум пропал.
на второй передаче при наборе скорости где-то до 2500 об\мин идет высокочастотный вой (именно вой)- потом пропадает. на остальных (включая пятую) - все ок!
насколько я энаю выжимной работает когда сцепление выключено (педаль сцепы нажата)-т.е. это не он!
тогда что это?
GVG
Заднии подшипники валов
IMHO
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сегодня разабрал, подшипник на свалку, завтра собираю кому интересно выложу отчётец.
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Выложи пожалуйста, очень интересно у самого такая же проблема....
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
denches
Отчётец канешно надо, у многих такая же хрень.
Подшипник первичного?
а всё остальное как?
denches
да первичного, он даже поклиневал, остальное все ок
GVG
denches писал(а):да первичного, он даже поклиневал, остальное все ок
передний/задний?
Sergey_81
denches
не мучай народ, раскажи
Champ1976
Какой подшипник??? Выжимной??? Жду отчет!!!!!
Sergey_81
Первичного вала!
Champ1976
Пусть сам скажет, может он имел ввиду нажимной...
Champ1976
Давай отчет, САМ ОБЕЩАЛ!!!!!!!!!!
SER057
Авто: 21701
Шум сцепления при отжатой педали, выжим - тишина.
Куплены Комплект ЛЮК+выжимной Вологодский + вилка.
(замена из-за лопнувшей корзины Крафт-теч).
Осмотрев диск заметил что есть
приличный люфт на демферных пружинах, ну и выжимному хана.
После замены тишина. А по началу думал что подшипники коробки шумят.
Champ1976
Вот вот не хотелось бы все по кругу менять....
denches
я окуею над собой, что то не так собрал
не одна скорость не включается
не знаю где ошибся, буду по новой разбирать
а я ведь коробку постивил.
maksson
denches
Может ты ее на скорости снимал?
Вчера менял выжимной, теперь и при отпущенной и при нажатой тишина, тоже на коробку грешил, странно как то....
denches
сегодня собрал, оказывается залип синхронизатор 4-й передачи, я сам даже и не понял если бы не
Shes 110 ему огромное спасибо! подьехал обьяснил, расказал, показал. после замены 2-х подшипников (305 усилинный) выжимного синх. и сальников в салоне не привычная тишина( даже почувствовал эфект от проклееных пер. двирей и крыши) слышен тихий звук мотора, с коробки нету звука вообще. проделанной работе очень доволен. отчёт выкидывать не хочу, т.к. за 3 не полных дня выемотался, если только фото, все можно взять тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113288
666777888
Авто: hg
Vladrive писал(а):Вовыч писал(а):После нажатия на педаль сцепления пропадает гул от коробки. Сцеплению и выжимному 20 тыс км от роду.
Однозначно выжимной.
Привет а если гудит постоянно
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
По моему это у них болезнь такая...
До этого была 9-ка, брал с салона и с самого новья она шуршала, а нажмешь - тихо.
Сейчас 12-ка и такая ерунда есть, только не так сильно как в 9-ке было.
Не обращаю внимания, лазить не хочу, одно сделаешь, так другое че нить не так будет!!!
