Chili
Авто: 21099
Подскажите пожалуйста . При нажатии педали сцепления появляются щелчки . Грешу на ось по которой ходит выжимной . Если это так то тогда как можно её смазать не снимая коробки .
J_rockiN
В ЗР писали. Во втулке сверлили\ковыряли отверстие и лили масло. Лучше эту втулку не вытаскивать. Потом отверстие затыкали пластмасской от гелевой ручки (сверху которая).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Chili писал(а):Грешу на ось по которой ходит выжимной
Скорее сам выжимной.
Chili писал(а):Если это так то тогда как можно её смазать не снимая коробки .
только снимать.
FUZZ 2115
Авто: А8
J_rockiN писал(а):В ЗР писали. Во втулке сверлили\ковыряли отверстие и лили масло. Лучше эту втулку не вытаскивать. Потом отверстие затыкали пластмасской от гелевой ручки (сверху которая).
Так пластмассовую затычку вытащить и смазать без проблем
J_rockiN
FUZZ 2115 писал(а):Так пластмассовую затычку вытащить и смазать без проблем
Ее не рекомендовали снимать... Типа того, что потом сложно вставить. Да и пластик очень жесткий. Я недавно пытался ее ковырнуть, отломил кусочек...
Chili
Авто: 21099
Я так понял это втулка на коробке сверху рядом с пильником вилки . Так если просверлить и налить масло то тогда через некоторое время ето масло с грязью перемешается и закоксуется полностью . А если ничего не делать и оставить так как есть , это не криминально ?
J_rockiN
