Женя
Поменял свечи. При замене оказалось, что свечи 2,3 цилиндра в масле. Пробег 74 т.км. А теперь вопросы, которые меня очень волнуют:
1. Возможно ли такое при этом пробеге? (или прошлый хозяин смотал);
2. Что это такое и насколько я попал?
Уважаемый вы не указали в профиле какой у вас авто. Том669
RushTonop
Думаю для Камаза это не критично.
Karlos-on
По поводу того что скрутили пробег очень даже может быть.. а по поводу того что свечи в масле, это не есть хорошо... это уже колечки у тебя... У меня масло давило через маслосъёмные калпочки.. вещь дешёвая, менять не трудно( конечно смотря какой у тебя авто) На моей бывшей 099 ой это не так уж и трудно...компрессию проверь... и всё станет ясно...хотя масло на свечах - это признак колец
Karlos-on
После длительного простоя как заводится? двигло ровно работает или чихает?
Женя
Самый длительный простой - выходные. Заводится, что в - 28, что в + 28 с первого раза. Не чихает.
димон_2112
а машина какая?
Женя
komatoz
Женя писал(а):
Ваз 2112
В масле внутреняя часть свечей (та что в ГБЦ ввернута ) ? или масло в колодцах ?
Женя
В масле нижний край резьбы и электрод.
GVG
Профиль заполните
"масло в колодцах"- Снимаеш ВВ провода или катушки (профиль не заполнен, не знаю какой мотор), смотриш сверху на вкрученную свечу и видиш что на дне "колодца" там где свеча есть масло которое попало из под головки блока из за плохой герметизации. Масло может быть очень много или немного или вообще не быть
Женя
Авто Ваз 2112, 16 кл. 2002 г.в. Если свеча не выкручена, масла нет.
GVG
Жмите сюда и один раз напишите это в пункт "авто" что бы в других темах это опять не спрашивали Wink
sashOK!
Комплект колец покупаешь, герметик и за работу 1000 руб. (это у нас в Йошкар-Оле столько стоит работа). Можешь сам эти кольца поменять, ничего сложного в принципе нет.
