Beliy77
понимаю, что "баян", но похожего случая не нашёл
в общем ситуация такая: примерно где то с месяц назад заклинило передние тормоза-диагноз ГТЦ, естественно был заменён, после этого были заменены:тормозные диски, передние РТЦ, передние тормозные шланги ну и сама "жижа" и вот с неделю назад опять начало клинить, причём всё это проявляется не сразу, а после нескольких нажатий на педаль тормоза во время езды, педаль становится дубовая, машина не едет,после ослабления гайки штуцера одной из тормозных трубок можно ехать дальше,буквально вчера опять заменён ГТЦ, шланги и ТЖ и сегодня
после получаса езды опять то же самое Mad ,что делать, куда копать ума не приложу Confused .
PS: тормоза прокачаны Х.З сколько раз и нажатием на педаль и приспособлением.
PS2:шток ВУТ закручен до конца, свободный ход педали тормоза отрегулирован
да забыл колодки тоже новые, пыльники направляющих суппорта новые, колодки в направляющих ходят свободно.
J_rockiN
А не пробовал поменять клапан на ВУТе либо проверить шланг ВУТа на предмет повреждения или плохого закрепления?
SPGEAR
Вакуумнмк просит замены,а ьесполезное менянние ГТЦ-это лишняя трата денег.
Beliy77
а можно поподробней про клапан, в смысле не где находится,а как поменять и при чём тут он.
J_rockiN
Может заедать, отсюда отсутствие вакуума в ВУТе и получается, будто жмешь на педаль на заглушенном двигателе.
Версия SPGEAR не отрицается Smile
Beliy77
как версия принмается , только объясните как ВУТ влияет на нерастормормаживание, просто машину имею меньше года и хотелось бы понять.
J_rockiN
Давай сначала. Заклинило оба передних колеса? Заклинило так, что не провернуть и дубовая педаль тормоза? В каком положении она дубеет?
Дубовую педаль мы объяснили глюками ВУТа.
Клин колес из-за ГТЦ - маловероятно, привод диагональный.
А направляющие суппорта графиткой смазаны?
Beliy77
да оба, проворачивать не пытался так как машина при отпускании газа вставала,как при полностью выжатом тормозе; педаль "дубеет" в верхнем положении, как при незаведённом движке; направляющие смазаны, только не знаю в достаточном ли кол-ве.
И тогда ещё вопрос в сам пыльник направляющих нужна смазка?, если да то какая.[/quote]
J_rockiN
Нужна. Графитная смазка. Можешь в Мурзилке подробности посмотреть. Но чтоб сразу два клинило, это... да....
bocs
А ни кто на вакууме на штоке больтик не крутил?
Beliy77
крутили при первой замене ГТЦ на СТО, но после этого я с месяц нормально проездил второй ГТЦ того же производителя, насколько я понимаю углубление под шток должно быть такое же, да инекуда его уже закручивать
а это как понимать?
J_rockiN
Beliy77 писал(а):
а это как понимать?
Очень необычно.
Хе... должно быть. Но никто этого не гарантирует. В новом движке и то шайбы клапанов неодинаковые по толщине. Но это офф Smile
Почему-то давление в контуре остается. А когда ослабляешь гайку, жидкость течет? Под давлением?
bocs
Вот теперь и копай этот шток, почему он у тебя остаёться немного нажатый.
Beliy77
течёт под давлением
блин ну куда копать говорю же некуда его уже закручивать
SPGEAR
не надо его закручивать,надо решить проблемы подклиниваия штока ваукуумника.А проще сходить за новым вакуумником и не парить себе мозг по поводу его ремонта.т.к. тормоза это первое что должно быть в машине в идеальном состоянии.
ДюКЧ
ДюКЧ
регулировка ВУТ
http://www.moscvich.auto.ru/manual/break/articles/4369.html
а мож банально манжеты ГТЦ закисли?
