снятие стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> снятие стартера вывод темы на печать
ixs
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:10
Сдох скоропостижно стартер.Надо снимать.Как вытащить грамотно втулку, в кот-ю вставляеттца вал?
ixs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:26
какая втулка, катой вал? Shocked
стартер крепится тремя болтами
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:30
Которая в картере? Или которая в самом стартере?
Если в картере - то была с ней проблема... Три раза ее менять нужно было - самому без развертки там делать нечего, лучше сразу в сервис, у нас 300 рублей стоит замена этой втулки... Вытащить-то ты ее сам, может, и вытащишь, но новую туда сам не вставишь без развертки точно...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 00:12
Мне тоже надо было менять стартер. Заодно решил поменять и втулку, которая в картере двигателя. Вынул ее с помощью треугольного напильника, размер которого подобрал по новой втулке. Вставив напильник, ключем стал его проворачивать. За 15 минут выкрутил старую втулку. Перед установкой новой смазал ее маслом, зашла легко. Кстати менять втулку оказалось действительно нужно, так как она расточилась и якорь стартера "гулял" во втулке.
valja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:21
вытаскивается приспособлением - длинный метчик к нему приваривается ручка, на все это одевается что-то круглое и тяжелое. Принцип работы - вкручиваешь метчик во втулку, а потом круглым, одетым на метчик бъешь по ручке и выбиваешь. Мне так меняли. Smile Как смог, так объяснил Smile
Кстати, потом никто ничего не расстачивал разверткой, просто сразу подобрали втулку (штуки три попробовали), которая одевается на вал стартера без зазора и без усилий и все. Главное потом вал литолом помазать, перед тем как одевать будешь.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:28
тема обсуждалась пару дней назад.
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:55
Не знаю как у всех но у меня она лехко входит последний раз стартер снемал она в месте с ним снялась а вот вторую та что в зад стартера ставить ту подогнать пришлось малость
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ixs
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 21:07
У меня , последний раз(~ 1.5 года назад) как раз новая то вставилась легко, а вытаскивал с трудом, чуть сдуру картер не разбил.Интересно не надо ли саму втулку снаружи смазать, чтобы в след. раз легше вышла?Купил сегодня ремкомплект к стартеру-щетки не подходят. Мой стартер -белорусский, и щетки там широкие -9-10 мм и провода надо припаивать, а из ремкомплекта-где то 4-5, провода под винт
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 02:59
ахереть....я пассатижами вытащил)
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 09:24
ixs писал(а):
Купил сегодня ремкомплект к стартеру-щетки не подходят. Мой стартер - белорусский, и щетки там широкие -9-10 мм и провода надо припаивать, а из ремкомплекта-где то 4-5, провода под винт
У меня тоже белорусский :-( Стартер всё чаще звенит, не входя в зацепление с маховиком. Пытался купить новый бендикс, но по сравнению надфилем с моим, сделан он из г..на. Вопрос: бывают ли в продаже нормальные бендиксы к белорусскому стартеру, в нём ли дело, и если менять стартер, то какой понадёжнее?
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 10:50
switch
кзате
mak
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 17:17
Boriskin писал(а):
switch
кзате
Как повезет. Брал новый - так там шайбу сборщики забыли.
Рев хороший стоял.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 17:26
Boriskin писал(а):
switch
кзате
Такой? http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=2413
Или такой? http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=111
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 18:59
первый конешно
он мощнее и жрёт меньше
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 01:39
Boriskin писал(а):
кзате
в топку,бош надо брать и забыть про стартер надолго.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 01:54
SPGEAR
ага....а когда чтонить в нём хрюкнитцо, бегать и искать к нему з-ч)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 01:55
они гораздо реже хрюкаются,проверено.
