Срочно, вопрос к знающим людям.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно, вопрос к знающим людям. вывод темы на печать
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:30
Суть такова,седня перебивали сальники на двигателе,ну где ремень ГРМ,друг увидел что метка стоит выше на полтора зуба,сказал что так низя и поставил вровень типо как положенно. Проблемма, машина стала ведром,НЕЕДЕТ,чтоб разогнаться до 70 надо положить стрелу экономайзера до упора.Динамики разгона никакой.Он говорит что х....я сьезди к челу,отдай штуку и он настроит карб и момент зажигания и все будет хорошо.Другой друг сказал что все х.....я что от перестоновки риски Кпд движка упало и настройка карба не поможет.Вопрос кто прав и как быть.21093
sem 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:39
Карб ИМХО ни при чем, а вот зажигание регулировать однозначно, оно на эти полтора зуба ушло 8)
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:42
Тоесть друг правильно поступил,что переставил метку на место где ей и положенно быть?
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:44
sem 2
Опиши сетуацию по понятней мутно как-то пишешь.
А по теме как я понял тебе скидывали ремень грм с распедвала? Когда эт делали метки все выставили(коленвал+распред) = все сошлись? Когда ремень обратно ставили коленвал как то блокировали? Зажигание по новой выставляли?
Скорей всего либо метки уплыли! И как вариант ремень не дотянут!
А карб скорей всего не причем!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:51
Если ремень ГРМ стоит правильно, то метка на шестерне распредвала и метка на маховике (ее видно в лючке кожуха сцепления, если резиновую заглушку вынуть) должны совпадать. Confused Тогда можно начинать регулировать зажигание.
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:52
Скидывали,меняли все сальники с той стороны,метки в начале я не видел че он там делал,но показал что одна метка на нижнем стоит ровно как и должна быть,а на верхнем на 1.5 зуба вверх.тобишь выше риски. Когда собирали то я держал вверху ключом а внизу отверткой.а товарищь затягивал.Зажигание не трогали. Вот он и сказал что надо ехать и настраивать карб и зажигание..
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:53
Лежандр писал(а):
Если ремень ГРМ стоит правильно, то метка на шестерне распредвала и метка на маховике (ее видно в лючке кожуха сцепления, если резиновую заглушку вынуть) должны совпадать. Тогда можно начинать регулировать зажигание.
получается что не совпадало, внизу на метке,а вверху на 1.5 зуба выше
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:55
Строчкой выше мурзилка, раздел "Замена ремня ГРМ" там про метки все написано Laughing
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 22:59
Прочитал, мы так и сделали как надо в мурзилке,было не так.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:05
так что ты там держал то?
Потом све метки сошлись?
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:08
Отверткой в нижнем окошке и ключем где ремень ГРМ. Сошлись. Люди ну я че так плохо пиши,обьясняю что ли?Машина стала ведром...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:13
Ну вот при установке меток на место зажигание и ушло, трамблер-то сидит на распредвале.Попробуй ослабить 3 гайки на трамблере и потихоньку поворачивать его против часовой стрелки, но точно сделать лучше по стробоскопу в сервисе.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 23:36
А потом уж делать выводы!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 01:28
Че-т я непойму,куда там шкив распреда сипал,шестерня разрезная что ли стоит.У нас не как на классике шкив фиксируется шпонкой?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 01:30
А все догнал,метка на распреде мипала,при затягивании ремня ГРМ,так бы и сказали.Зажигание настроить и машина снова будет валить.
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 01:38
Зажигание раньше сделать нужно, и будет счастье
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
luchsergey
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 06:50
стробоскопы в попу их обладателям!!!,крути до начала звона-будет ураган.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:30
А двигателю-головке ничего не делалось. А то у меня после капиталки мастер чет-там колдовал и сначала ставил стандартную шестерню на 2 зуба не по меткам (не нашлось сразу разрезной шестерни). А потом поставил разрезную и все. Метку на ней нанес.
Ну естественно, если зажигание от датчика Холла, то сбилось зажигание, машина стала тупой. Можно поднастроить (повторюсь, если двигателю-головке ничего не делалось, а то все равно не будет ездить как раньше ездила). А если от ДПКВ, то зажигание не сбивалось.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:49
Двигателю - голове ниче не трогали.Хорошо.понял поеду тогда настраивать зажигание.Спасибо
ОО забыл, а когда выключаешь зажигание,машину иногда потряхивает, это тоже зажигание?
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:29
потряхивает при раннем зажигании. или если карб переливает
luchsergey
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 05:51
калильное зажигание-воспламеняется смесь от перегретых очагов типа нагара в камере сгорания,на свечах,не смертельно,дать прокакаться двиглу(за городом на больших оборотах) и пройдёт.
sem 2
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 11:34
Эт опять я. Значится вроде все сделал.Сьездил к мастеру он мне настроил зажигание,вроде позырил почистил карб,чет с клапанами поделал.Шустрая стала).Вопрос он мне отрегулировал СО2 и обороты показывают на горячей машине 840-850. С гаража домой доехал нормально.через час собрался ехать на работу,машина глохнет или обороты плавают довольно таки не хило.Тобишь я завел,смотрю обороты 850,потом 700,640,500 и все приехали и движок начинает подколбашывать.Пришлось ехать по началу на подсосе.Что может быть плохо сделанная работа или просто добавить оборотов до 900-940?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 11:54
Метки смотреть на РВ и маслонасосе, на маховике бывает что не сходятся. И от этого уже смотреть зажигание.
read
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 11:57
добавь....
я всё время на 900-1000 выс
авлял... гена лучше заряжа6т
Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС
kukoramba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 17:14
sem 2
Руки оторви этому мастеру!
Свечки ешё не заливало?
Расход наверно увеличился?
Страница 1 из 2
