МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
Всем здрасте!вопрос-на 2115 хачу сделать пуск движка с кнопки из салона. Т.Е. вставил ключ повернул вкл зажигание-без поворота на стартёт.А вот крутить стартёр я как раз хачу через кнопку.Какие провода желательно в цветовой гамме отвечают за стартер в замке?По номерам понятно 15-30 а вот в цвете?Может кто подкинет инфу или идейку каку нибуть!
J_rockiN
По схеме двойной красный и коричневый с розовым (тоже двойной).
МихаилН
J_rockiN писал(а):По схеме двойной красный и коричневый с розовым (тоже двойной).
это если их КЗ при включёном зажиг будет стартер крутить?
J_rockiN
МихаилН писал(а):это если их КЗ при включёном зажиг будет стартер крутить?
Да, даже без включения зажиги будет. Можешь проверить. Повредить там нечего.
МихаилН
J_rockiN --------ещё вопрос если их провода -отключу из калодки чтоб приповороте ключа на старт некрутило старт а КЗ их отдельной кнапулькой ?СРАБОТАЕТ что скажеш?
БонПари
Авто: Sonata
Клавное купить какую-нить кнопку от лексуса :cool:
Оч интересно
J_rockiN
Короче. Покупаешь обычное 4-х контактное реле. Двойной красный достаешь из колодки. Через силовые контакты реле соединяешь с коричневым и розовым проводами. От сине-красного и синего проводов кидаешь провод на одну клемму обмотки реле, вторую клемму обмотки реле подключаешь к кнопке, а второй контакт кнопки кидаешь на массу. Понимаешь, о чем я?
МихаилН
БонПари писал(а):Клавное купить какую-нить кнопку от лексуса :cool:
Оч интересно
ОЧЕНЬ СМЕШНО!!!!ну неужели нельзя без под..к! Нехочеш отвечать так забей на тему.
J_rockiN
Кстати кнопку можно неплохо под панелью спрятать. + к противоугонке
БонПари
Авто: Sonata
МихаилН
Дык я серьезно
Я имел ввиду красифо кнопку оформить как на цивильных иномарках
Извиняюсь, правда по дурацки написал :grin:
БонПари
Авто: Sonata
J_rockiN
Угонщики первым делом под панель и лезут
Бестолку.
МихаилН
J_rockiN писал(а):Короче. Покупаешь обычное 4-х контактное реле. Двойной красный достаешь из колодки. Через силовые контакты реле соединяешь с коричневым и розовым проводами. От сине-красного и синего проводов кидаешь провод на одну клемму обмотки реле, вторую клемму обмотки реле подключаешь к кнопке, а второй контакт кнопки кидаешь на массу. Понимаешь, о чем я?
Вот СПАСИБО!если правельно понял этосине-красный плюс при вкл зажигания подаётся на обмотку реле кнопка и всё остальное ясно.Насчёт +под панель и проивоугонка неплохая идея!Вот это ответ -Я спросил мне ответили !Ещё раз спасибо!
МихаилН
БонПари писал(а):МихаилН
Дык я серьезно
Нармуль. а что за кнапуль такой
J_rockiN
БонПари писал(а):Угонщики первым делом под панель и лезут Бестолку.
Значит под козырек вывести :-D
МихаилН писал(а):если правельно понял этосине-красный плюс при вкл зажигания подаётся на обмотку реле кнопка и всё остальное ясно.
Да, сине-красный под напругой при вкл. зажиге.
Рад помочь!
БонПари
Авто: Sonata
МихаилН
Дык на иномарках такие кнопки с надписью "Start/Stop" с красивой подсветкой. На лендроверах тоже оч красиво смотрится. Только я не знаю принцыпа их действия. Да и кнопка сама наверно не мало стоит
МихаилН
J_rockiN
БонПари писал(а):Дык на иномарках такие кнопки с надписью "Start/Stop" с красивой подсветкой.
Там видимо, пипец сколько автоматики. Подозреваю, что достаточно просто коснуться кнопки, а стартер сам отключится по команде мозга.
МихаилН
J_rockiN писал(а):БонПари писал(а):Дык на иномарках такие кнопки с надписью "Start/Stop" с красивой подсветкой.
Мы то на САМАРКАХ!
БонПари
Авто: Sonata
Во 8-)
БонПари
Авто: Sonata
Да на лендровере помню кнопку достаточно сильно надо нажимать, те она не сенсорная, а механическая.
МихаилН
БонПари писал(а):Да на лендровере помню кнопку достаточно сильно надо нажимать, те она не сенсорная, а механическая.
Мне до такой красоты далеко!И яж говорю мы ездим на СОМАРКО! и этим всё сказано! :-D
J_rockiN
Не, я имел в виду, что не надо ждать, пока заведется, как мы держим ключ. Нажат и всё.
БонПари
Авто: Sonata
Согласен
Но все равно. Красотища какая!
