Поменять кулису
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменять кулису вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 08:28
хочу поменять кулису.
подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь подводные камни при замене?
я так понял и без мурзилки там можно справиться - открутить старую и прикрутить новую.
регулировать ее надо как-нибудь?
что еще можно сразу поменять вместе с кулисой там? резинки какие-нибудь? смазать вд"хой все?
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 08:54
Тоже вот все собираюсь, но не могу решить мож все-таки короткоходую поставить? А ремкомплекты кулисы бывают? Мож особо не париться?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:34
читая форум, я так понял, короткоходную лучше не ставить
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:55
Boltun
плох читал
ремкомплекты бывают
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 09:57
что входит в ремкомплект?
а по теме - что?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:25
Короче покупаеш кулису 630руб , карданчик калины 250р. карданчик упиливаеш штурь на который кулиса одеваеться на 1-2см ( я два пилил). И собераеш все на машину. Я поездил неделю не привычно приехал в сервис еще раз отрегулировали поездил еще . потом сел к другу на обычную кулису .. ИМХО короткоходка лучше..... А про настройку читай мурзилку как там обычная ставиться так и короткоходка
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:38
я мурзилку смотрел но не нашел.
только написано, как тягу снимать и все.
з.ы. я кулису купил за 250 руб
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:40
А ты случаем не обычную купил Smile .. Ну и разброс цен пипец
Boltun
да - обычную купил. мне и на ней - ништяк
omega электро САУО
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:41
А нафиг ты еее вообще менял?
Последний раз редактировалось: TATARIN (22 Май 2008 10:41), всего редактировалось 1 раз
Автол
Мужики, блин, так что есть кулиса и что карданчик? А то цены странно разняться... Кто в теме? Может и фоты есть?
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:43
в поиске поищите там все есть http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173366&view=next&sid=32ce5ac65ca4987149773f79ef5a7b46
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:01
что значит нафиг?
когда обороты больше 2000, то если не держать рукоядку кпп, что начинает что-то звенеть под коробкой.
загнал на яму - подергал.
кулиса гремит.
заменить легко или нет? 500 отдавать сто не хочется
после замены регулировка кулисы или еще чего-нибудь требуется?
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:03
купил такой кардан (http://photofile.ru/photo/tom669/549369/24552790.jpg)
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:17
кардан кулисы КПП от Калино
от вибрации рычага КПП тебя не спасет
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:22
у меня не рычаг кпп вибрирует, а внизу, где кардан
под защитной резинкой на конце тяги
omega электро САУО
Пыльный
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 11:57
ну понятн, так ведь штатный кардан кулисы сразу с люфтами сделан
поставишь кардан от Калины, греметь он не будет, но на рычаг КПП вибраций больше передается
Себе такой поставил, в принципе доволен, палка четче работает, но шумит зараза
Автол
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 15:11
Люфты у палки большие, передачи интуитивно втыкаю, третья вместо первой легко, задняя вместо первой также. Меня не напрягает, жена жалуется. Что менять?
Кулису, карданчик?
Карданчик?
Или ремкомплектом воспользоваться?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 03:04
Boltun писал(а):
что значит нафиг?
кулиса гремит.
нада было ремкомлект брать)
втулка у тебя в рычаге развалилась
Пыльный
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 05:00
Кулису, карданчик?
Карданчик?
Кардан Калиновый поставь, четче работает, только на оборотах палка зудеть будет
Ремкомплект поможет только если есть люфты в самой кулисе
