gnom211
Вообщем мучался я с тем, что авто не тянул, был вялый, пстоянно появлялись ошибки "низкий уровень шума двигателя, обрыв датчика детанации, высокое обогощение смеси.
ПО совету одного форумчанини поехал так сказать на диагностику к одному умельцу который "колдует" на авторынке по ул. В. Петушкова.
Вообщем, этот чародей подтянул какие то болтики, подключил ноут к машине и что то там начал перепрошивать. Сперва авто стояло, потом сазал что бы я его завел и мы поехали кататься.
Вообщем с его слов он мне изменил угол зажигания т.к. я постоянно лью 92 бензин, увеличил расход топлива на ХХ с 0,6 на 0,7, проверил давление в рампе ну и чтото там перепрошил.
После всех манипуляций я не узнал своё авто, оказывается все эти 3,5 года владения машиной я не догадывался о том, что она не только умеет ползать, но так же умеет отлично двигаться с хорошим ускорением, при этом увеличения расхода топлива я не почувствовал.
Перестали появляться ошибки в БК и не горит чек инж.
Но появилось новоё ..............
Утром машина заводится моментально, прогреваю до 30 грС и трогаюсь неспеша, неподнимая обороты свыше 2000 пока температура не поднимется до 70 грС.
Вообщем авто прёт будь здоров!
Через какое то время поездки, примерно минут через 40, с авто что то начинает происходить.
Начинает ТУПИТЬ.
Трогаешся с перекрестка, первая........, вторая.......и как только обороты превышают примерно 2300-2500 в минуту, двигатель как будто бы душат, авто начинает клевать носом, стоит чуть приотпустить педаль газа как она сново нчинает ехать но в удушлевом состоянии.
Вообщем лечу это тем, что паркуюсь и выключаю движок минуты на 3 а то и поболее . ПОсле этого можно сново трогаться в путь. ПОсле этого можно проехать час, полтора и ничего все нормально, а можно и 10 минут не проехать, авто начинает тупить.
Вообщем вопрос, чем болеет машина и что лечить?
wowazol
а чего за коляска?
V1T
у многих че та сейчас повылазило
Самое простое, что можно сделать сначала, это проверить и заменить сеточку на бензонасосе...
Я конешн в этом не силен, но вроде здесь тех, кто не чиня машину сразу ее перепрошивает называют хрюнами....
gnom211
Самое простое, что можно сделать сначала, это проверить сеточку и заменить сеточку на бензонасосе...
Ну сеточка чистая, смотрели.
Говорю же что авто прёт будте нате, по Новой Риге туда обратно Москва-Волоколамск-Москва 130-150 в легкую
Авто 21103.
Я не сразу я 78 000 км на ней проехал за 3,7 года
Кир-кук
Вот почему не задать этот вопрос там
мне кажецца, он должен знать, что накрутил Smile
denches
gnom211
А с компресией что?
gnom211
denches писал(а):
gnom211
А с компресией что?
Да нормально всё, вчера опять по новой Риге до волоколамска и обратно
всё гуд, только обратно ехал когда то один раз пришлось останавливаться и глушить движок на пару минут
$n@ke
Народ вопрос
движок бывает начинает не с того сего кашлять, обороты прыгают что может быть?
может безонасос забило от нашего топлива?
А может воздушный фильтр поменять?
sashOK!
$n@ke писал(а):
Народ вопрос
На диагностику заедь, зачем варианты перебирать...
Обороты на ХХ какие??? Разброс какой?? Расход воздуха какой??
Vlad B
Очень сильно смахивает на проблемы с МЗ и ВВпроводами, именно при наборе скорости в натяг на прогретой машине начинались "хватания за жопу" сменил ВВП и всё прошло. Так же наверно помнишь, что обсуждали баги МЗ при нагреве/прогреве, МЗ перегревается и всё - тупость, прострелы в глушак и прочие бяки.
Я бы начал с замеров сопротивления ВВпроводов, замены свечей на копеечные АУ17ДВРМ, или чо там у тебя, 8-ми клапанник помойму был... 8-)
Да... ДД тоже смени на нормальный БОШевский от Волги.
Вадя™
Vlad B
+1, + сетка бн.
до кучи дмрв проверить
Vlad B
Атключить нафиг этот термометр. Smile
В первую очередь при глюках подобнго рода. 8-)
Вадя™
Vlad B
да прям уж...
дмрв не умирает вдруг...
а вот автор ничего не написал как появилась проблема
Vlad B
Бульк масла по вентиляции и "вдруг". Very Happy
ДимаШ
Может сразу машину поменять? Нафига менять все подряд то? Толку никакого, только выброс денег
Vlad B
Ага, конечно, зачем сразу... попозже пусть меняет, когда где нить на дальняке опять ошибка низкого уровня шума двигла вылезет из-за того палева которое на заводе под видом ДД ставят. 8-)
V1T
а вот как точно определить, что виновато, мз и вп? если бы просто всегда при нагреве она тупила,а после остывания ок, то вроде все ясно..
а то изредка в диапазоне 70-90 град..после 90 уже никаких тупостей и дерготни, я сейчас лечу эти редкие проблемы нагревом двига на хх до 91....головоломка блин...Диагностика все ок. все уже перепроверил....осталось тока это
$n@ke
sashOK! писал(а):
$n@ke писал(а):
Народ вопрос
в моей деревне такие СТО что лудше пусть чихает и кашляет изредка чем на СТО гнать либо загадят еще больше либо разведут на бабло.
Было дело надо было вмятину убрать наверное 20x20 мм еле видная, так один загнул 6 т.р. Вообщем решил я все за 3 т.р. и банка краски осталась еще.
а тут ливанут моторного масло в воздушник и все. Или скажут надо свечи менять есть комплект за 300-400 рублей, а есть за 2000 рублей вот и навар + установка, а чего их ставить?
обороты в районе 1000
когда кашляла не обратил внимание вырубил движок подождал, завел и работает как надо
а как расход воздуха мерить?
просто я пока ламо в этих делах Embarassed
V1T
по компу его смотрят..бортовому...
ДимаШ
Ну воскочит и выскочит всяко бывает.
Ты хочешь сказать что из за неисправного датчика детонации машина будет носом клевать, как автор писал ?
$n@ke
странно либо умну БК старый либо найти там быстрей рак на горе свистнет.
