Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Собратья самароводы привет! Подскажите пожалуйста что такое может быть? Когда садишься в машину или выходишь из нее в момент поднятия пятой точки с кресла или наоборот, появляется металлический стук, как будто кастрюля....
При езде никак не проявляется, именно во время стоянки..... Всю голову изломал. Спасибо! Пробег 7,5 тык
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
может дело в самом кресле...
Serious boy
Antee3z писал(а):может дело в самом кресле..
Если покачать машину, тоже слышен этот звук....
Boriskin
Авто: Лексус
металлического ничего не кушал?)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Boriskin писал(а):металлического ничего не кушал?)
Serious boy писал(а):Если покачать машину, тоже слышен этот звук....
Бери помошника, пускай качает машину, а сам ищи откуда звук идет 8-)
Дмiтро
У меня такое только когда машина на ручнике стоит. Если ручник затянуть от души затянуть - тоже не проявляется. Отсюда вывод: задние тормозные колодки.
Serious boy
у меня это стало проявляться когда стал пользоваться ручником во время стоянки, раньше обычно ставил на передачу
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Это стопудово что-то с организьмом
Serious boy
короче как и предполагалось проблема оказалась в ручнике
если на него не ставить все ок )
Люся
Авто: ВАЗ 2113
ремень безопасности может болтается
SPGEAR
Ручник хрустит,не парь мозг,а то начнется параноя.
SPGEAR
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Serious boy писал(а):Собратья самароводы привет! Подскажите пожалуйста что такое может быть? Когда садишься в машину или выходишь из нее в момент поднятия пятой точки с кресла или наоборот, появляется металлический стук, как будто кастрюля.... При езде никак не проявляется, именно во время стоянки..... Всю голову изломал. Спасибо! Пробег 7,5 тык
может под сиденьем кастрюля завалялась?
у меня стука нет, но при посадке-высадке скрипит где то что то в машине...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
_pvn писал(а): но при посадке-высадке скрипит где то что то в машине...
Однозначно, необходима диета.
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Цитата: короче как и предполагалось проблема оказалась в ручнике если на него не ставить все ок
такая же была проблема. прошло само.
