dabad
Вроде с машиной все впорядке,но лампа "чек" начинает гореть при наезде на кочку(как мне кажется).Уж очень она раздражает Mad
С каким датчиком скорей всего может быть проблема?
ZaSKaR
Так сложно сказать. Ошибку надо считать БК!
#МиХа#
датчег неровной дороги Smile
dabad
Не охота из-за этого отдавать на диагностику Sad
Последний раз редактировалось: dabad (23 Май 2008 19:03), всего редактировалось 1 раз
dabad
Скорей всего :-D
-=SLALOM=-
Купи маршрутный компутер и не будет никаких проблем с распознанием ошибки. 8-)
Последний раз редактировалось: -=SLALOM=- (23 Май 2008 19:46), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Вобщето лампа не просто так загорается! Если на диагностику неохота,то можно купить БК или одолжить у кого нибудь!?
Serge!
Ну-да, ну-да. На диагностику - впадлу, нехай братва по симптомам ошибку расшифрует! Симптом - "кочка". Объявляется сбор экстраенсов...кому не впадлу...
З.Ы. Если честно, забадали посты типа: "загорелось СЕ, авто едет как ехало". Ну и чего вы хотите от людей? Полный перечень возможных ошибок? Их дохерища!
DIMA_89
может контакт перчит.я точно незнаю завязан ли датчик уровня масла там.И еще проверь уровень масла.У меня на карбе,да и еще встречалось пара таких чудес.Суть в том что при кочке или затяжным крутым поворотом,маслянный насос может хапнуть приличную порцию воздуха,в результате чего давление масла в магистрали падает и срабатывает датчик давления масла,но сразу начинается подача масля.В итоге практически невозможно понять в чем дело.Или сделай так-ты катаешься,а пассажир внимательно следит за панелью приборов.Может и выяснишь.
_pvn
а иначе тыкать пальцем в небо Confused
Serge!
DIMA_89 писал(а):
...я точно незнаю завязан ли датчик уровня масла
...в результате чего давление масла в магистрали падает и срабатывает датчик давления масла...
1. Чтобы сработал датчик давления из-за недостатка масла, его должно быть ну очень-очень мало (если не ездить на двух колесах Smile)! Берется оно с самого днища картера.
2. Датчики уровня в тазах опрашиваются только в момент включения зажигания. Далее - хоть все вытеки - все промолчат!
_pvn
DIMA_89
давление/уровень масла... а при чем тут лампа CE??? Confused
idd
шо та действительно в кучу свалили.
dabad, у тебя лишний повод купить нормальный бортовой компьютер. пригодиться в будущем.
dabad
да думал я купить БК,но с другой стороны я не собираюсь долго ездить на ВАЗе,че деньги тратить Very Happy
dabad
ну извините Confused
