... Вобщем, где-то год назад поставил я в свою ласточку по советам людей карб.солекс,и эл.зажигание.Может,херово отрегулировали мне,но прихода я не почувствовал ни разу! ...
... пальцы стучат,...
... Поменял ВВ провода-било током,...
...поменял свечи,(хотя старые здоровые были),...
...купил тестер вместо коммутатора,посмотрел,вобщем "электроника" в порядке....
...Остался тока карбюр.Поехал к мужичку,помыл,выставил зажигание,CO-CH, машинка поехала,ХХ в поряде... Но по-моему она всё ещё не едет так,как должна!(Пробег у машины 18000км).+Резкая вся,дёргается,как пружинка,млин. Неужели солекс-такое Г? Или не в нём дело?Может,клапана отрегулировать?От этого вроде тоже тяга пропадает??Вобщем,жду комментов.
Это как - Вы их на ходу меняете, а Вас бьет? Или на рабочем моторе их снимать пытались?
С чего Вы решили, что они здоровые?
? На тестере ездить? Это юмор такой?
Солекс - г*но. Но даже его можно отрегулировать. В данном случае подозреваю кривое зажигание. Возможно, бензин - дерьмо.
И вообще,где у солекса регулировки?спрятаны где?
Да и расход по-прежнему большой... ((
...но всё же на тестере особо-то не поедешь,а работает он при включенном зажигании.И роль коммутатора не выполняет...
...Ты ваще его хоть раз видел?Ездил на таком?...
...Довольно содержательный ответ. :ooo:
...Я понимаю,что ты умён не в меру...
Машина не подрывается,а как-то "задушенно" едет,и то прорывается,то опять тормозит.Как-будто заливает её чтоли... Но не настолько я газ нажал,чтобы залить!!!
С того,что даже ни единого следа нагара не было.Если только просто сами свечи не левак были.
? Честно - на тестере не ездил. На легковушке, грузовике, мотоцикле, мопеде, велике, роллах - было. Но на тестере...
Видимо, тестер - это "кооперативное" изделие фирмы "пупкин и сыновья", проводящее диагностику БСЗ методом гадания на кофейной гуще?
Более чем для человека, у которого в моторе стучат пальцы; который при работающем ДВС с БСЗ догадался снимать высоковольтные провода со свечей; который диагностирует состояние свечей не на стенде, а на глаз.
Для начала поймите, что такое детонация и БСЗ, а уж там движок покажет, кто в меру, кто нет.
Товарищь а вы обратку установили на Солексе или у вас она заглушена?
Потом к специалисту-карбюраторщику. Он сам проехался на моей машине-выявил все неполадки и всё устранил. А так если просто карбюраторщику что-то говорить - менее эффективно. Надо чтобы специалист сам всё прочувствовал.
