Рена
Снимал стартер для профилактики и вот что обнаружил
Уровень масла двигла и КПП в норме, вот правда сцепа буксует, мож из-за этого?
Boriskin
Авто: Лексус
SoftFelix
Рена писал(а):Уровень масла двигла и КПП в норме, вот правда сцепа буксует, мож из-за этого?
А может сальник коленвала подтекает?
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Скорее всего сальник коленвала. Сними защитный щиток снизу двигателя и посмотри на маховик, может чего увидишь. У самого щас на тойоте поддон замаслен и не пойму откуда или с него или с сальника этого. Тама поддон на герметик только сажается. :ooo:
Рена
Да вроде со стороны колена маховик чистый был, это я когда кожух снимал при замене поддона.
Сальник колена тяжело менять если чё?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Рена писал(а):Сальник колена тяжело менять если чё?
Коробку скидывать надо... 8-)
Рена
Да вот собираюсь из-за сцепы, пробиваю заодно на что можно "попасть"
Гараж за городом, топать далеко за запчастями если что.
Boriskin
Авто: Лексус
менять то не сложно....кпп, сцепу, маховик....а там заднюю крыщку колена и вот он сальник
я бы забил.....туда масло могло попасть давно...причём не только из мотора
