ВАЗ 21140 Переключениие на 2 передачу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21140 Переключениие на 2 передачу вывод темы на печать
VLAD*UFA
Авто: ВАЗ 21140 Кварц
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:36
При переключении с 1 на 2 передачу происходит неприятный
(правда не всегда, но в большинстве случаев) удар, отдающий в
педаль сцепления. Если при этом отпускать сцепление не полностью,
примерно на 80%, то удара практически нет.
Педаль стоит на одном уровне с тормозом.
Может кто то сталкивался с этом?
VLAD*UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 12:07
педаль сцепления должна стоять чуть ниже тормоза попробуй отпустить при грамотной настройке машина должна двигаться при отпускании сцепления прмерно на середине хода если после регулеровки станет плохо включаться скоростя значет сцепа приезжает Very Happy
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 01:24
Не должна она никому. :-D
Стоять она может там где удобно...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 01:27
именно,а лучше ниже тормоза.А по теме корзину в помойку.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD*UFA
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 14:05
Пробовал ставить чуть ниже педали тормоза,
ничего не изменилось. Sad
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:22
тогда за сцеплением. 8-)
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:30
какое сцепление нафиг?синхрон это.
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:39
если б это был синхрон,то он давал бы уже о себе знать при включении передачи,а так здесь при отпускании удар в педаль сцепы,что говорит о кривой корзине.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:44
SPGEAR
если пользоваться двумя глазами,то
педаль сцепления
отдает в педаль т.к.сцепление еще немножко ведет.
а если
а это происходит от того что при не до конца отпущенном сцеплении скорость первичного и вторичного вала уравнивается,как бы делает то что должен делать синхрон.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 16:50
Я значит криво прочитал,тады верно,это синхрон,хотя причем здесь не полностью отпущенное сцепление.Если при полностью выжатом сцепленгии вкл. 2-ую передачу и в этот момент раздается удар,то это сто процентов синхрон,а здесь автор получается уже начинает соединять двигатель и КПП и в этот момент раздается удар,больше смахивает на кривое сцепление.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 17:02
нет нет,когда сцепление не до конца отпущено,получается вот какая ситуация:вторичный вал вращается,т.к.машина едет,при переключении скорости,скорость вращения вторичного вала не совпадает,но если частично соединить ДВС с КПП то скорости вращения валов совпадают и скорость включается нормально.
VLAD*UFA
это болезнь переднеприводных машин,так что меняй или смирись или медленнее переключай скорость или пользуйся двойным выжимом.
когда в институте осваивали трактор то ятам тоже передачи включал не до конца выжав/отпустив сцепления,в тракторе ведь синхронов вообще нет
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 17:13
передача уже включена,а сцепление не до конца включено.Он же не имеет ввиду что включает передачу с недовыжатым сцеплением.Это не синхрон,и нифига это не болезнь переднеприводных,ни у кого не встречал,и у самого не первая переднеприводная машина.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 17:16
я через передачу переключаюсь по городу 1-3;2-4.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 17:44
luch писал(а):
1-3
а не напрягает что машина бодро идет,а потом через передачу включаешь и такая просадка оборотов идет?
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:23
умник,проведи опыт,покатись на первой и не останавливаясь попробуй воткнуть заднюю(там нет синхронизатора),а потом попробуй воткнуть заднюю,не до конца выжав сцепление и убедись в своей неправоте.
Болезнь и еще какая у меня прада только на одной девятке было,но у многих бывает чаще
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:39
VLAD*UFA
А на каких оборотах переключаешся, мож тупо мало оборотов, да резко бросаешь сцепу.
Я канеш не мега спец по КПП, но если сцепа коробленная, т.е. ведёт, то будут траблы с втыканием нескольких передач, 1ой в часности, и буит особенно заметно с прогревом.
Симптомы умирающих синхров- вжики и хруст при втыке. А вот удары- это обычно симтомы или люфта сателлитов дифференциала, или разрушения демпферных пружинок ведомого диска.
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:53
El Dron писал(а):
VLAD*UFA
все симптомы,касающиеся разрушения демпферных пружин ведомого диска,проявляются при втыке первой и съезда с места а с первой на вторую и все,это безусловно синхрон
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:01
Тока вскрытие покажет. У меня вторая (синхр и муфта) умирала так: сначала был вжик при втыке, потом тупо стало выбивать передачу. Никаких ударов в КПП не было.
кря
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:04
El Dron
это да вскрытие покажет,но
когда разобрал только синхрон меняли и все?Обычно когда синхрон накрыт передачи не выбивает
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:08
Не, там уже и муфта стесалась, менял всю передачу в сборе. Еще пришлось махнуть дифф., т.к. был люфт "пальцев", изза чего у меня еще был удар при трогании с места. Пробег был на тот момент ок. 110тык.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:12
El Dron
ну вот поэтому и выбивало,а когда синхрон тупит просто с хрустом включаются.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 13:29
SPGEAR писал(а):
luch писал(а):
1-3
попробуйте-удивитесь что по ровной а тем паче под уклон это нормально.
