kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Слушал что в них стоит клапан.Раньше его небыло слышно в фврале без музыки катался,а здесь в выходные еду прибавляю газа и раздается треск с левой стороны из по капота на месте газуеш ево неслышно.Это нормально или нет?
ZaSKaR
Он должен рокотать на минимальной скорости,почти на хх ходу при движении на 1-й передаче.
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Если клапан навернулся, в основном, будет больше жрать бензина и на горячую троить. У знакомого также было, поменял и все ОК. Стоит он где то 200р.
kolya678
Karzhimant писал(а):Он должен рокотать на минимальной скорости,почти на хх ходу при движении на 1-й передаче.
Так он при наборе скорости трищит на 1и2 скорости не слышно апотом 3-5 скорость едиш в натяг, давиш газ и начинается трещание,отпускаеш педаль просто чтобу скорость поддержавать тишина.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Вот сколько он у меня живет, ни разу не слышал его работы. Даже засомневался не помер ли, принудительно его прогой включал, обороты поднимаются, а клапана не слышно.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Да ну?
А на 2-ой передаче не должен?
И как это ЭСУД определяет номер включеной передачи?
Ты сдурел, или я юмора не понял?
Кста, на разных прошивках, могут быть разные условия включения клапана продувки адсорбера. Обычно определяются температурой двигателя и оборотами.
kolya678
Если клапан слышно при движении, но не слышно на стоящей машинке, стоит задуматься: а клапан ли это?
ZaSKaR
Дюжина писал(а):И как это ЭСУД определяет номер включеной передачи?
Никак,я имею ввиду,что на других передачах его просто неслышно будет из-за шума колёс и тд.
Serge!
Авто: kia rio
а я вот свой раньше слышал, а последние полгода - тишина. изменений никаких не заметил. Хотя было одно время с месяц: если перед запуском холодного авто педальку газа разок не нажать (аккурат как на разрегулированном карбе) - ХХ был низкий с пропусками зажигания до прогрева или пока не газанешь. Начал подумывать об адсорбере, но само прошло. Вот теперь чешу репу как его проверить: визуально все ок, бак пшыкает, но негромко...
kolya678
А что еще может?
wildcat
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г., пробег 55000
А никто не пробовал перенести адсорбер? а то, если честно - то ему там совсем не место - жопой лежит на наливном шланге системы охлаждения и при тряске бьется об тормозные трубки
FAR_21140
wildcat писал(а):А никто не пробовал перенести адсорбер? а то, если честно - то ему там совсем не место - жопой лежит на наливном шланге системы охлаждения и при тряске бьется об тормозные трубки
Кстати, факт. У меня скоро придется шланг ОЖ менять.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
wildcat писал(а):жопой лежит на наливном шланге системы охлаждения и при тряске бьется об тормозные трубки
чет я невтыкаю о чем речь, у меня там ничего нет, СФОТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА (ну очень прошу)
ZaSKaR
avarte писал(а):чет я невтыкаю о чем речь, у меня там ничего нет, СФОТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА (ну очень прошу)
Его может и не быть,особенно на 1,5L!
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Я пробовал перенести... на предыдущей машине открутил его и перенес... в помойку! :-D Предварительно прошившись конечно 8-) Вот теперь надо и на этой машине тоже самое сделать 8)
wildcat
Это конечно хорошо, но честно не хочется снимать лябда-зонд и уходить с евро2 - все таки обратная связь штука полезная. А в Евро 2 - адсорбер должен обязательно присутствовать
art-xakep
Авто: honda pcx :)
А что он вообще дает?)
Чем лучше с ним, чем юез него?)
kolya678
повторюс с чем это связоно?Ато пошло что не в то русло(перено абсорбера).
avarte
Предупреждений: -1
А я блин замучился по мурзилке его искать, где думаю этугадость спрятали,
, а её и небыло
Спасибо за фотку
ПРОСВЕТИЛИ
kolya678
Народ он все сильней трещать ночинает что делать клатан менять?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
kolya678 писал(а):клатан менять?
менять.И адсорбер если он изначально стоял,то без конкретного переделывания продувки бака,его удалять нельзя,а то что програмно отключить то его можно,но ни к чему хорошему это не приведет,т.к. он служит для улавливания паров бензина и дальнейшей их подачи в ресивер и в обратку,т.е. безотходное производство.
kolya678
Стоит поменять клапа для ночала?
