!Lnur, мне где-то месяца два назад тоже пришла такая идея, долго не думал - положил панель на стол, заклеил отверстия скотчем, аккуратно навалил пены, подождал пока немного схватится, положил сверху вырезаную предварительно накладку из подложки под ламинат (ламинат на полы), разравнял через это дело пену при помощи рук, подождал еще немного, вырезал необходимые отверстия и пока не сильно застыла пена установил на место (для окончательной формовки с усилием поприжимал панель во всех местах).
Должен сказать, что однородности пенной массы получить не удалось ни на одной из 4-х панелей, но всеравно результат положительный.
P.S. По периметру под панелями на дверь клеил самоклящийся резиновый оконный Е-образный уплотнитель, им же обмотал все тяги (самые длинные - в два слоя), дополнительно закрепил панели на металлические уголки (по два впереди и сзади каждой панели).
После поклейки шумки при наличии "безшумных" болтов и замков результат неплохой, не "Меседес", но потише бюджетных иномарок. :-D
P.S.S. Возни много, необходимо делать все аккуратно (думаю удалять пену с наружной стороны карточки очень сложно), но я не жалею.
P.S.S.S. Баллона пены хватает на две карточки.
