ЛЕОН
Авто: ВАЗ 21110 8кл. инж. 2003г.
Мувыки, нужно на крыше перевезти 4 двери - общая масса 120-130кг.
В мурзилках написано про 50кг. Но дверь длинная и широкая - посему нагрузка, по идее, должна распределиться равномерно по всей площади рейлингов, а не в конкретной точке - как мешок картошки, например....Че скажите, везти, или не стоит......Просто везди далече - 200км(только туда).Какие мнения на ентот счет?????
artois08
Авто: Ваз 2104 > ВАЗ 21114 Млечка>Приора хетч (Люкс) Кварц
Вези смело. Тока закрепи получше.
mr1
Aleksandres
Авто: 21114 2007г.Паджеро 2010 3,8,Outback B14
Вези не парься,выдержит,проверенно!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
artois08 писал(а):Вези смело. Тока закрепи получше.
И огромный просьб, НЕ ГОНИ.
Vlad B
Демон123 писал(а):И огромный просьб, НЕ ГОНИ.
А чо, хорошее крыло. Только боюсь болты крепления рейлингов не выдержат подъемную силу этого крыла...
Я бы в салон их запихал... Остальных на электричку. 8-)
ЛЕОН
Vlad B писал(а):Я бы в салон их запихал
дверь 2100х800 - в салон можно, но еще жена и дите.
Vlad B писал(а):Остальных на электричку
неходит туды электричка.....только автобус -развалюха........
Что касаемо крыла - прикольно - пару кусков фанеры-и элероны готовы!!!! Как и первый в мире летающий "сарай" - ЛАДА 747.......
GVG
Я бы не рисковал, у 11 крыша не такая крепкая как у 4-ки, там конечно усилители есть но крышу помять можно. Лчше в салон или попробовать сложить правый ряд (переднее сидение и правое заднее выкинуть), а двери вертикально поставить.
Авто: ----------
ЛЕОН писал(а):Но дверь длинная и широкая - посему нагрузка, по идее, должна распределиться равномерно по всей площади рейлингов
Ну так рейлинги по любому только в двух точках каждый крепится по-любому.
ЛЕОН писал(а):дверь 2100х800 - в салон можно, но еще жена и дите.
Ну так 200 км - не расстояние. Едь в два рейса. Ну потратишь 5 часов лишних, зато без мороки. А так если 50-60 км.ч. с дверями на крыше ехать, да по кочкам осторожненько, должен доехать.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Почти тройной перевес... Я бы не рискнул ! А раз автобус ходит, то можно попробовать с автобусом договориться и ему на крышу этот хлам кинуть.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
А если заднее сиденье сложить? Тока не полностью, а частично (1/3 или 2/3)? Не пробовал? Я бы не рисковал.... Я одну дверь (правда входную, большую) не повез, сказал - в сад... -)))
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ЗЫ: сараеводам!!! А переднее сиденье вперед откидывается или нет? Тгда б ваще проблем не было с длинномерами...
GVG
kindermann писал(а):А если заднее сиденье сложить? Тока не полностью, а частично (1/3 или 2/3)? Не пробовал?
Глубина багажника с выкинутыми задними сидупками 180-190 см (правда у меня кресло до упора отодвинуто), а дверь 210 см багажник не закроется. Или как то по диагонали на ребро или снимать (складвать, надо смотреть по высоте) переднее сидения и задннюю одноместную сидушку, тогда почти три метра, лиш бы зеркало видеть. И за водителем как раз два места остается.
GVG
kindermann писал(а):А переднее сиденье вперед откидывается или нет?
Да в FAQ
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
раскладывай всю правую половину - переднюю правую назад до упора, снимаешь ее спинку с крючков позади спинки и опускаешь вперед-вниз, потом все вместе сдвигаешь до упора вперед - до упора под бардачек, ну и осталось разложить заднюю правую треть, а на оставшейся 2/3 жену с дитем
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Спинка переднего пассажирского сиденья складывается, двери располагаешь "ребром" вдоль правой половины авто. Жену и дите - на заднее сиденье. Вуа-ля...
ЗЫ. САРАИ РУЛЯТ!!!!!
ЗЗЫ. 130 кило на крышу - это жесть! Я бы не повез никогда...
ЛЕОН
Походу придеться поступить следующим образом:
-2 двери наверх -70 кг ( вместе с коробками)
-2 в салон
-жену с дитем назад - на оставшиеся 2/3.
И ф перед!!!!! Сараи рулят!!!! да еще и как!!!!! простите, рулят!!!!!
Кстати кто как крышу "насиловал" - в смысле на что способна жесткость кузова 2111, кто какие веса брал, вообщем..... :-D
Авто: ----------
ЛЕОН
При таком раскладе, имхо, рискуешь семьей больше. Обзора-то никакого не остается.
ЛЕОН писал(а):И ф перед!!!!! Сараи рулят!!!! да еще и как!!!!! простите, рулят!!!!!
Я за 4 месяца пользования так думать перестал...
ЛЕОН писал(а):Кстати кто как крышу "насиловал" - в смысле на что способна жесткость кузова 2111, кто какие веса брал, вообщем.....
Ну сама крыша жесткая, при перевороте (тфу*3) не должна же складываться. А вот рейлинги ж только в 2 точках крепятся.
Не наю, мож я один такой, но мне и 400 км в одну сторону слетать - не крюк. Имхо, едь в два раза, не рискуй.
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
ЛЕОН писал(а):Походу придеться поступить следующим образом:
-2 в салон
на 4-ке возил до 200кг на крыше, но там ставил длинный багажник на всю крышу с 3-мя точками крепления по каждой стороне. На 11-й вожу не более 50-60кг - рейлинги слабовато крепятся (фотки видел), смещены к корме, да и коротковаты они для длинномеров. Тормознеж резко - может клюнуть и до крыши достать.
ЛЕОН
решил, передумал, точнее сначала передумал, потом решил.... :-D
Поеду дважды!!!! (решил начитавшись советов
-). ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ДА ЛУЧШЕ!!!!
coolboy
Авто: РЕНО
Я бы не повез , слишком дорога цена ошибки!!!
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Mikle_UFA писал(а):раскладывай всю правую половину - переднюю правую назад до упора, снимаешь ее спинку с крючков позади спинки и опускаешь вперед-вниз, потом все вместе сдвигаешь до упора вперед - до упора под бардачек, ну и осталось разложить заднюю правую треть, а на оставшейся 2/3 жену с дитем
не хватит чуть-чуть места...
придеться сидуху переднюю сымать и диван - 1\3 - тогда войдут. а сидуху в багажник кинь - места должно хватить...
ЗЫ: вчера запихнул акриловую ванну угловую - 1.7*1.05 - вошла и панель сверху... еще если б мелочевка была - место еще оставалось. сараи рулят!!! :cool: :cool: :cool:
tarasvi80
Авто: 21124
Крыша у 2111 намного крепче чем у 2104. Много раз возил стальные двери на крыше вес примерно 150-200кг. Ни каких отрицательных последствий! Вези смело, и тут правильно сказали не гони!
GVG
tarasvi80 писал(а):Крыша у 2111 намного крепче чем у 2104.
В профиле 12, возил на 11. Народ попробуйте машину за релинги покачать
нагрузка конечно не совсем та но крыша в районе релингов будет заметно играть. И еще на кочке (как и при аварии) вес с легкостью может и утроится
alex_02
Авто: 11
ЛЕОН писал(а):Какие мнения на ентот счет?????
Категорически не рекомендую!!! Сам недавно делал шумку, снял обивку потолка - увидел как эти релинги там крепятся - это ужос нафиг! Если передние точки крепления ещё имеют некое подобие усилителя внутри крышы (и то очень сомнительные усилители), то задние - просто тупо прикручены к тонкому металлу крыши и никаких там внутри усиливающих конструкций! Там даже 50 кг возить опасно по нашим колдоёбинам, имхо.
Сам возил дверь в салоне один раз. Пришлось сложиь заднее сиденье и переднее пассажирское наклонить вперёд. Всё влезло. Ещё 1 пассажир назад мог сесть.
