Sodistus
В общем после убийства аккума в хлам (габариты + птф на всю ночь) и заряда до 12 вольт убил аакум ещё раз.
Вчера стою в пробке. музыка + вентилятор + ближний (круглосуточно включён). БК пищит. Смотрб что пищит... Вольтах сети 10.5.
Отключаю всё. напряг 11. Изредка до 12 прыгает.
До дома дорехал занёс аккум домой ночью зарядил до 13.1 вольта. Доехал до учёбы... 11 вольт. Снова. звоню дилеру от него овтет: долейте электрлолита.
Машине год. Я на гену грешил, прав ли диллер? С ТО2 прошло 3 месяца, там они вроде аккум заряжали.
Sodistus
в общем после ТО на аккуме было напряг в сети был 13.8 вольт. что-то видимо делали с АКБ
+ напряжение постоянно прыгает. от 11 до 12
Сергей 22
У тебя с генератором проблемы.
Синее небо звездное
а точнее с регулятором напряжения или с диодным мостом.
Sodistus
Как это обьяснить в сервисе? Иначе так и будут динамить
Sodistus
диодный мост... знакомое словосочетание... говорили мне его уже...
Почём замена будет?[/b]
Синее небо звездное
да х знает почем,такая подкова из шести диодов
Sodistus
а где его искать вобще?
и как определить, он это или нет?
Синее небо звездное
Sodistus
съездий в сервис или еще например можно яндексом и глазами попользоваться и все должно получится
Sodistus
ты обясни где искать. Чтоб можно было носом тыкнуть в сервисе...
Синее небо звездное
Sodistus
в генераторе поищи
rg-45
Sodistus
Читал я это. завтра с утрейца машинку к диллеру загоню
rg-45
Sodistus писал(а):
Читал я это
просто судя по вопросам какбудто нечитал Very Happy осенью-зимой куча тем была про беды с генераторами Sad например
тут
    ЗЫ а пошто яндекс ваще неоткрывается?
Evgeniy_yola
Тоже хочу вопрос задать. У меня новая 14-ая, пробег около 500 км. Напряжение бортсети по штатному показометру от 13.4 до 14.1 В. Это нормально?
Я вроде слышал, что от 14.2 до 14.4 В должно быть.
rg-45
нихрена стоковые таблетки столько нехотят давать Sad
13.4
если с обогревом,печкой,ближнем да на хх,то считай счастливчик 8)
Evgeniy_yola
13.4
Да нет, только ближний и музыка. Вроде да, на хх. Забить?
Нормально от 13,6 до 14,6 (для карба) Для инжа видимо так же.
Норма от 13,6 до 14,6 для карба, для инжа наверное так же.
rg-45
после ночной стоянки напаряжение акума устраивает то и немешай машине ездить Very Happy
Sodistus
заменили аккум. такое впечатление что машина стала хуже тянуть... так может быть?
МихаилН
Было дело наелся по охууууууууууууу вот и ненадо больше ничё http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
по москве 250 р и навсегда забудеш про таблетки-пониженое напряжение борт сети!
Синее небо звездное
МихаилН
нука попадробней типа сам ставишь какое нужно?
rg-45
сбросилась "адаптация" мозгоф.хотя обычно едет лучше.
да,напряжение держит намного стабильней.если есть время почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415&sid=40f05e7182b4c3822445b2dde0faf3c0
Синее небо звездное
rg-45
спасибо,но:
если пульсация напряжения есть то надо ставить самый высокий режим,так я понимаю,а ничего не спалишь,как там предохранители себя ведут?
