swd
Сегодня обнаружилось, что задняя правая стойка мокрая (давно замечал, что побрякивает на кочках. Когда опускали домкрат ее вообще аж подзаклинило. Товарищ говорит, что их меняют только впаре. Я в принципе этого ждал (пробег 30 тыс), но машинка у меня первая, и как-что не знаю. Так, что господа форумчане выручайте в очередной раз Smile Вопросы такие:
1. Товарищ сказал, что на мтренах начиная с какого-то года выпуска задние стойки можно разобрать, прокачать - будут как новые. Так ли ето, и стоит ли заморачиваться.
2. Если покупать новые, то какие? Стиль езды нормальный (не спортивный), больших грузов не вожу. Ямы на дорогах стандартные, большинство по рассейскому ГОСТ-у. Выбор стоек большой - глаза разбегаются. Да, кстати еще два замечания - деньги карман не жмут, и второе - жена сдает на права (делайте выводы сами - нагрузки на стойки будут повышенные, т.к. жена - блондинка Confused )
3. У тестя тоже десятка, но по-старше. С его слов у моей подвеска лучше (как он сказал, машина собраннее идет), хотя он подвеску уже менял - у меня сток. Может и не заморачиваться вообще - подождать, когда жена их добъет окончательно? Чем это чревато, кроме стука на кочках?
P.s. сорри за много букав - немного расстроен очередными вынужденными вливаниями в свой тазик. Он в этом плане прямо бездонный Sad
VLAD(POWER)
дык ведь задние амо не разборные..
Виктор-Вишня
менять сразу обе стойки и не париться о том разборные они или нет!
Ждать пока жена добъет не советую-тк в машине поломка тянет за собою следующие!
Какие именно выбрать - не могу посоветовать-сам всегда покупаю те, которые в магазине есть и не парюсь!
T&B
для стоковых стоек вполне нормально, это не показатель, что она не исправна
вот так работают задние заводские амы
это как? типа зад машины остался немного приполнятым до того момента, пока ручник не отпустили? - так это всегда так
на то он и товарищ, чтобы не обманывать. правду сказал :-D
не стоковые, и без газового подпора (на заднюю ось)
надо бы сначала убедиться, что они погибли, ибо то,что они заплакали, не показатель
по тому как ты описал, собственно, ничем
swd
Угу, про ручник я в курсе. Но тут другое - на ручник я не ставил, и зад остался не просто припднятым, а поднятым на приличную высоту. Даже подумали, что домкрат заклинло, но потом давнули на жопу - машина опустилась. Хотя, блин, может это все же домкрат (но там какой-то модный был, маслянный), чета я недотумкал Sad
swd
Менять стойки в сборе, или аммортизаторы?
T&B
swd
сколько у меня было машин, на всех так было.
swd
T&B писал(а):
swd
Ок. Решил обождать со сменой...
Darkon
о, т.е. можно не переживать? А то у меня после 3500км по трассе начала подтекать и тоже задняя правая Smile
вот и я тоже, а то достала уже эта замена Smile
Darkon
подскажи как это сделать?
V1T
у меня к весне потекли задние..63 тыщи отходили :grin: . Поставил те же самые сааз..по 500 ре..Когда снимал правую..поддомкрачивал..машина поднималась а колесо опускалось рывками с непонятным звуком - думаю это
оно самое..
...на левой такого не было..
Darkon
хех оно уже давно там с таким тихеньким ф-ф-ф работало. Спросил у мастера, сказал нормально.
А колеса попробую поддомкратить. Ибо хочу проверить ступичные подшипники после поездки по стиральной доске длинной 3,5тыка
V1T
darkon ты поставил резиновые заглушки от 8 в ответстия задних строек под полкои? мож из за этого ф ф ф))[url][/url]
Darkon
а вот объясните, если не сложно.
чем отличаются стойки. Как они могу влиять на мягкость, стуки и т.д.
Ведь амортизаторы должны смегчать по идее.
Достаточно ли поменять только амортизаторы оставив стоковые стойки?
Деревянный
Свернул мозг... Это как?! Стойка - колхозное название телескопического амортизатора который выполнен в одном конструктиве в пружиной и находится внутри пружины. Есть аммортизаторы и пружины. в сборе - "стойка". Что имелось ввиду?! Если аммо, то можно его просто поменять при условии что пружины "не просели" Если "просели" то можно поменять и их (например на более жесткие).
Порядок сборки/разборки http://www.rusvaz.ru/repair/hodovaya/zad_podves/
Darkon
не чего я там не ставил. Как было до меня так и осталось.
Деревянный писал(а):
Что имелось ввиду?!
да я уже понял, что про задние я чета тупанул. Получается менять надо амортизатор с приваренным упором под стойку. А пружину и все отсальное от стока, оставить старое. Так получается?
Darkon
Деревянный
из приведенной ссылки следует что амортизатор как-то ремонтируют, но походу это слишком сложно и неоправданно по времени без спец средств типа гаража?
Деревянный
Darkon
Да, можно оставить пружину и родную, но при условии что она не просевшая... Т.к. многие "модные" аммо имеют режим так называемых мелких колебаний гда аммо работает и на сжатие и на разжатие... Сглаживает мелкие биения при небольших неровностях... Однако если пружина просевшая то аммо на этом режиме работать не будет, а будет отрабатывать мелкие кочки как будто ты в яму залетел... Кароче в случае просевших пружин фиг почуствуешь крутость модных иммо.
Не знаю ка сейчас но на моей машине все аммо разборные... Там нет ничего сложного, нужно внимательно посмотреть, покурить/подумать и решить, разбирать (а надо-ли?!) или сразу менять в сборе...
На перед продаются "елементы" иммо, незнаю есть ли назад...
Darkon
ну хз, способ проверки надовить весом 325кгс явно не для домашней оценки. Машине моей 2года, вряд-ли там просевшие пружины.
вот о том и речь, а надо ли. Ибо хоть и не чего сложного, но во дворе у дома это делать не станешь, а на сервисе тоже не думаю что они озадачиваются их ремонтом, либо столько денег срубят что поди новые проще купить. Да и вряд-ли ремонтом стока сделаешь новый модный амо.
Если что, во дворе реально амо поменять? Нужно ли какие-то спец инструменты для сжатия пружины? Или она там сжимается когда уже к опорнику шток прикурчиваешь?
Alien2112
Если машинка до осени 2004 то стойки что передние что задние - разборные... перебрать их стоит у нас в перделах 1000-1200 рублей за все 4 штуки , после переборки не хуже новых 8-)
Darkon
Alien2112
а если конец 2005?
V1T
у меня 02 год..задние не разборные стояли..
Спрашивал по передним..ремкомплект от каябы стоит толи 1000 за обе, толи за одну...но у меня и передние не разборные стоят
смотря что за двор...у меня есть местеко, где все можно...
для пружин нужны струбцины, на рынке продаются за копейки.
Darkon
Поднял сегодня у машины по очереди каждое колесо. Задний правый который мокрый, при подъеме не где не клинил. колесо свободно уходило вниз, когда опускал, то колесо спокойно вверх пошло. Видимо это лишнее выдавило. Пока работает.
Заметил только звуки с задней подвески когда опускал передние колеса, видимо нагрузка распределялась.
Еще, поднял пыльник у передней стойки, там есть опора буфера сжатия. Значит стойка разбоная? Или это еще не чего не значит?
347
стойки не обязательно должно клинть када они умерли. Масло могло из них вытечь и они уже работают без всякого сопротивления.
если поднять пыльник стойки там сверху должен быть металлический защитный чехол, снимается легко, можно снять на поддомкраченой машине. Под ним гайка. значит разборные.
A-N-D-R-E-Y
swd а что ставить хочеш
