Страница 1 из 2
P@hen
Тема скорее всего боян-рояль, но все же... киньте ссылкой если что.
Начал глохнуть на перекрестках при переходе на нейтраль. Чаще всего после 3 передачи Confused РХХ менял... не помогло. БК ошибок не выдает. Расход воздуха на ХХ 7,6-7,8 литров.
Машинко разгоняется и едет нормально. Глюк проявляется неожиданно, можно весь день ездить спокойно, а может заепывать полдня. Если прогазоваться на нейтралке до 5 тыс оборотов, то иногда помогает.
ЭБУ Бошь М7.9.7.
Куда копать?
Спасибо!
SPGEAR
P@hen писал(а):
Куда копать?
ДПДЗ меняй и к бабке не ходи(на бесконтактный)
P@hen писал(а):
7,6-7,8 литров.
во-первых не в литрах,а в килограммах измеряется воздух на ХХ,а во-вторых какой-то нереальный показатель для боша,слишком маленький,для боша нормально 9-12 кг.
AlexPro
P@hen, посмотри вот эти ветки, как вариант.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178901&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179592&highlight=
У меня такая проблема была, правда симптомы не совсем такие как ты описал, но тем не менее искать нужно и там где вроде и логики нет.
P@hen
SPGEAR
Да точно...очепятка Very Happy
Почему нереальный? Так и есть... вот те крест Very Happy
P@hen
AlexPro
Спасибо за сцылки... щас будем почитать
P@hen
Курим http://chiptuner.ru/content/typem797/
Судя по расходу воздуха на ХХ все нормально (ЭСУД 2111-1411020-80)
J_rockiN
А на ХХ стабильно работает, без провалов?
P@hen
J_rockiN
Да, все стабильно, с этим проблем нет 840-880 об/мин. (по БК)
J_rockiN
В таком случае либо модуль зажигания, либо ДПКВ, либо система питания. Глохнуть может только от этого.
Bobchinsky
P@hen
А у тя машина с ДК, если да , то может он и засрался?
dagwoolf
у меня такая хрень была она вроде проявляется не часто я снял дросел промыл поставил и чудо заработалло :cool: :cool: :cool:
bushmen
У меня симптомы были другие, глох во время движения. Оказалось, что перетерся провод на ДПКВ
P@hen
Дроссель мыл год назад. Confused
Не похоже на ДК, показания ДК пока не прогрелся 0,46. потом скачут от 0,11 до... , но за 1 никогда не выходит.
Вот SPGEAR советует ДПДЗ поменять, вот только причем он?
Машина заводится хорошо и всегда с первого раза. И никогда не глохнет во время движения. тьфу тьфу ьфу
dagwoolf
ну дак пора уже заглянуть
Bobchinsky
P@hen
У меня такая же трабла была(тож на светофорах глох) , диагностика показала богатую смесь и медленный отклик ДК. То что год назад мылся не показатель. Сколько прошёл после последней мойки? У меня вылечилось просто: бак 95-го, на трассу и тапку в пол, чтоб всё г@$но вылетело. И почаще меняй ВФ, хуже не будет.
El Dron
Было дело, иногда глох на светофорах. Решил начать с замены свечей.. поменял на НЖК, помогло, на этом и закончил. Smile
P@hen
Ладно пошел мыть дроссель, может и поможет. Smile
P@hen
El Dron
Свечи Denso вроде оригинал, покупал у дилера автоваза здесь.
bushmen
А сколько они уже прошли у тебя?
SPGEAR
Во-первых предлагаю ДПДЗ поменять,т.к. знаю,и просто такне советую.Как я понимаю ты перед светофором оттормаживаешься н ейтралке и машина глохнет?Какой-то странный у тебя бош,и смесь слишком бедная на ХХ,по воздуху в праметры вкладывается,а импульс датчика ДК должен быть 0.05-0.9 и не больше,а обороты 800+/-40.Он у тебя случаем не шитый?
P@hen
SPGEAR
Ты знаешь.... я думаю он шитый, я машину с рук покупал... сам не шил, но чувство такое также имеется. Хотя бы по ХХ, который у меня 880 об., хотя по мануалу 800 +-40 об. Заметил также, что если ехать на нейтрале не оттормаживаясь на скорости примерно 60-70 км/ч то обороты ХХ ваше 920 Confused
Импульс ДК выше 0,9 не поднимается, щас ездил смотрел.
Также щас промыл дроссел, не знаю помогло это или нет, но вот сейчас не глох ни разу. Будем глядеть.
Датчик ДПДЗ куплю на всякий случай.
bushmen
Свечи прошли около 7 тыс.
SPGEAR
P@hen
А ты РХХ новый ставил?Наверное тебе прошивку экономичную впердолили,вот у тебя и параметры все такие маленькие.
P@hen
SPGEAR
Да ставил перед этим... не помогло.
Чо перепрошиться назад чтоли? Confused Ну не знаю насколько она экономичная, по городу 9,5 по трассе примерно 7.
Я так понимаю раз смесь бедная, значит она особенно чувствительна к чистоте ДУ... отсюда могут быть и траблы?
А еще говорят Бошь не шьется Very Happy
SPGEAR
бош г@$но,ставь январь,я себе буду ставить+HLDO52.
P@hen
Нее... я машинку продовать летом буду (тсс, чтоб не услышала Very Happy ), смысла нет. Надеюсь на след. уже Январь изначально будет pray:
Страница 1 из 2
