NikoLAI MOR
Авто: vaz21093>продал, сейчас 21074I отца
Короч краник потек. Какой посоветуете...
J_rockiN
Вообще народ советутет от краника избавляться и регулировать темпераруру только заслонкой.
Тимыч
Авто: Suburban
керамический....если избавляться при не очень плотных заслонка...да и при плотных наверное тоже, летом будет пистец в машине....
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
У меня кран всегда открыт,заслонкой регулируется нормально.Чем мемьше его дергать тем дольше прослужит.
NikoLAI MOR
Для начала надо чего нибудь купить....
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
вод тока купил и поставил керамический
А вод старый - наверно как и машине тоже 15 лет было
NikoLAI MOR
Скока это удовольствие стоит Dimok?
Dimok
NikoLAI MOR
155 рэ
ставил сам так что отделался малыми силами.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
А если его менять это надо печку снимать?
Dimok
kolya678
я снимал всё - так ак проклеивал молторный щит. не знаю как на евро панели - но на Высокой и как у мя низкой - необязательно.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Я ставил пару лет назад Лузар, только, у меня вроде коробка другая была, плохо помню. Кран отлично работает. Снимать печку не надо, нужно только защиту двигателя снять чтоб до моторного шпангоута
добраться можно было. Лучше делать все на яме. Тосол придется слить, так что думай куда и будешь ли его менять? Лучше сразу купи патрубки резиновые новые 4 шт - от крана два к системе охлаждения и два до печки и соответствующее количество хороших хомутиков. Я еще и герметик пользовал. Но по отзывам на форуме, мнения разные, у многих с хорошими хомутами без герметика все хорошо, я перестраховался.Герметиком не перестарайся, в систему ничего попасть не должно.
NikoLAI MOR
Спасибо за советы тосол буду менять в любом случае так как старый разложился стал бесцветным и кислятиной воняет. Есть кстати подозрение на герметик когда помпу с датчиком вкл вентиля менял не пожалел его...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Избавиться от крана. Пустить напрямую. Геморрой от теплого воздуха летом меньше чем от тосола под ковром
Romychs
Не слушай, хороший кран, большое дело. А избавишся от крана, будет на, например, на патрубках радиатора печки сочиться. Так какая, нахрен, разница. А не, есть, когда кран сочится - течет под коврики, а когда на печке - в корыта, если есть. Но если все аккуратно сделать, ничего течь не будет. Я например, предварительно патрубки крана мелкой шкуркой избавил от едва заметных наплывов от формовки.
Dimok
Romychs писал(а):Не слушай, хороший кран, большое дело. А избавишся от крана, будет на, например, на патрубках радиатора печки сочиться. Так какая, нахрен, разница. А не, есть, когда кран сочится - течет под коврики, а когда на печке - в корыта, если есть. Но если все аккуратно сделать, ничего течь не будет. ....
+ 1 :cool:
Рена
Тише стало?
Dimok
Рена
ага тока никак уши торпеды на уголки не прикреплю
Звук мотора теперь из открытого окна и пола идёт - но это другой уже звук))).
А после установки в субботу нового карба вообще машину не узнать- тихонько так работает. устойчиво. Пока его даже не регулировал. тупо поставил и езжу.
Сан-Саныч
фигня!!!!!!!!!
Я уже поменял 4 крана, ставил даже два керамических.
пофиг, через год начинают подтекать
Теперь избавился от крана вот как.
Беру кусок медной трубы, по моему 16 мм (сантехническая),
отрезаю кусок и впихиваю внутрь патрубка крана отопителя который с заслонкой., чтоб он торчал по 20 мм с обоих концов и надеваю снаружи на него патрубки.
при этом сам кран остается на месте, через патрубок без заслонки тосол бежит как раньше, а через патрубокс заслонкой по медной трубке.
Не слушайте тех кто предлагает менять краны. Это бесконечный путь.
Гимор с разборкой салона три раза подряд меня так за*бал, что я напрочь избавился от крана и теперь регулирую подачу теплого воздуха только одной ручкой, (одна рукоятка не задействована)
Сан-Саныч
Чтоб не сочилось на печке ничего надо
1)Медная печка
2)Нормальные хомуты Norma
3)не закручивать насмерть крышку бачка расширительного
Рена
Сан-Саныч писал(а):фигня!!!!!!!!!
Это клиника, а не фигня, или бракованные все четыре или кривые руки. 8-)
Цитата:3)не закручивать насмерть крышку бачка расширительного
Гы, ну тя щяс насоветуешь.
Сан-Саныч
Дружок мой, если не в теме,лучше молчать
Если кран течет через ось заслонки, только идиот может сказать что тут виноваты кривые руки
Рена
Сан-Саныч
У тя чё обострение, аккуратней с выражениями. 8-)
Сан-Саныч
У любого крана есть срок жизни, сама конструкция его дебильная, плюс дебильна установка внутри салона а не моторного отсека, посему отказаться от него самое нужное дело.
Не думаю что чуть теплый воздух летом не есть альтернатива разборке салона с заменой шумоизоляции.
Сам кран то разбирали? С чего там ему держать давление? Кусок пластмассы, без каких либо нормальных сальников, прокладок и т.п.?
Сравните с вещами которые не текут в принципе, например с сантехническими кранами. День и ночь. Так зачем дрянь ставить заранее ? Я бы понял если бы он стоял в моторном отсеке, в принципе насрать, можно менять вместе с заменой тосола, но когда его протечка- это разборка салона, нахрен надо такое щастье
Сан-Саныч
Рена писал(а):Сан-Саныч
Для начала Вам бы следовало поаккуратнее быть, дабы не отвечали в таком же тоне
Прочитайте свое и подумайте почему я так ответил
Dimok
Сан-Саныч VS
Рена - БРЕЙК 8-)
