Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Всем привет!
Снял передний правый ремень в совершенно рабочем состоянии.
Лежал он где-то неделю, сунулся ставить, а он не выходит из катушки. :-(
Не хочет и все ни под каким углом. :-(
В чем проблема то? Почему так внезапно появилась?
Комплект новых ремней стоит 2000р..., блин...
Этот я разобрал с горем пополам.
Сначала чуть глаз не выбил себе, когда лента вылетела... :-D :-D :-D
Потом детальки все высыпались... Я вроде собрал как было... :-( , но он не работает, причем непонятно почему... :-(
Может поможет кто? Как найти неисправность в нем?
Dimas2007
Авто: 21103 1.5 16V, 2000г.
привет! там есть пружинка на стопорном механизме, проверь на месте ли она, и вообще стопорный механизм (колесико металлическое с зубчиками) смажь чем-ниб., я ВДШкой пшикал, потом посмотри как пластмассовый стопор работает не заедает ли, им управляет большой металлический шарик!
я тоже так разобрал ремень, открыл не с той стороны, в пружину лучше не лезть 4 часа собирал обратно!
Никита_1702
Dimas2007
Как лучше пружину всавить на место?
При вытянутом ремне, или наоборот?
Вот сижу, ковыряюсь... Нихрена не выходит... :-(
Dimas2007
так у тебя собственно в чем сейчас проблема? ремень назад не затягивается?....тогда ставь на место пружину большую при скрученном ремне, причем пружину в посадочное место надо наматывать в обратную сторону ее скручивания.....хз понятно или нет
то есть какбы разгибая ее против ее сжатия и так постепенно в посадочное место раскручивай ее, в последнюю очередь я цеплял пружину за саму ось вращения ремня, то есть сначала просто в посадочное место аккуратно ее раскрутил, главное держать, а то выскочить может и опять по новой придется раскручивать!
главное не спеши другие ремни покупать, с этим поразберайся...я тоже чуть за 1600 не купил....но 4 часа в раздумьях перед разобранным ремнем и все классно !
Никита_1702
Dimas2007
Да я уж вчера сам разобрался!
Но все равно спасибо!
Dimas2007 писал(а):главное не спеши другие ремни покупать, с этим поразберайся...я тоже чуть за 1600 не купил....но 4 часа в раздумьях перед разобранным ремнем и все классно !
Я тоже так думаю... :-D
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Подтверждаю, катушку можно чинить. Вчера это случилось. Был гимор с пружиной, плохо скручивался ремень. После переборки все гуд.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Такая же ерунда - снял ремень, он свернулся в катушку и не выхожит назад. Можно конечно удалить пластиковую кнопку - ограничитель которая стомт на ленте ремня, но боюсь что история повторится и ремень только больше уйдёт в катушку. Подскажите как можно вытянуть ремень без разборки? Может катушка должна быть в каком то особом положении? А если разбирать - то как правильно? Пружина там с какой стороны - где тонкая или толстая крышка?
foxbee
Одну катушку победил - у которой самый больщой запас ремня остался. Самое главное - установить её в тоже положение как на авто, чуть наклон - сразу блокируется.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Никита_1702
Зря ты наверное их разобрал, у меня такая же фигня были с задними ремнями. Я их снял и убрал куда подальше, пролежали они так примерно пол года до принятия новых штрафов. Ну а когда решил их поставить, то они у меня не выходят из такушки...вобщем заработали они только после того как их поставил на место и постучал по ним монтировкой.
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Можно можно чинить, и в принципе не так уж и сложно. Главное сразу понять куда и в какую сторону затягивать пружину.
