Солекс+эл.зажигание=мозгоё..тво!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Солекс+эл.зажигание=мозгоё..тво!!! вывод темы на печать
Rock!N?Roll
Авто: Peugeot 307, ВАЗ 2107,сиреневый,1997
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 18:50
Млин,ребята, может тема и мегнабаян,но всё же... Вобщем, где-то год назад поставил я в свою ласточку по советам людей карб.солекс,и эл.зажигание.Может,херово отрегулировали мне,но прихода я не почувствовал ни разу! Год машинка стояла,щас я сел за руль.Машина не едет,пальцы стучат,жрёт немеренно,ХХ не держит вобщем жесть! Поменял ВВ провода-било током,поменял свечи,(хотя старые здоровые были),купил тестер вместо коммутатора,посмотрел,вобщем "электроника" в порядке.Остался тока карбюр.Поехал к мужичку,помыл,выставил зажигание,CO-CH, машинка поехала,ХХ в поряде... Но по-моему она всё ещё не едет так,как должна!(Пробег у машины 18000км).+Резкая вся,дёргается,как пружинка,млин. Неужели солекс-такое Г? Или не в нём дело?Может,клапана отрегулировать?От этого вроде тоже тяга пропадает??Вобщем,жду комментов.
Жизнь-это смертельная болезнь,передающаяся половым путём...
Rock!N?Roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 19:11
Rock!N?Roll писал(а):
... Вобщем, где-то год назад поставил я в свою ласточку по советам людей карб.солекс,и эл.зажигание.Может,херово отрегулировали мне,но прихода я не почувствовал ни разу! ...
Не тех советов слушали. Говорили же мы с Резо: Вебер - безгеморный.
... пальцы стучат,...
И не надейтесь. 99.9% что они не стучат. Иначе - капремонт. Короче, детонация у Вас.
... Поменял ВВ провода-било током,...
Это как - Вы их на ходу меняете, а Вас бьет? Или на рабочем моторе их снимать пытались?
...поменял свечи,(хотя старые здоровые были),...
С чего Вы решили, что они здоровые?
...купил тестер вместо коммутатора,посмотрел,вобщем "электроника" в порядке....
? На тестере ездить? Это юмор такой?
...Остался тока карбюр.Поехал к мужичку,помыл,выставил зажигание,CO-CH, машинка поехала,ХХ в поряде... Но по-моему она всё ещё не едет так,как должна!(Пробег у машины 18000км).+Резкая вся,дёргается,как пружинка,млин. Неужели солекс-такое Г? Или не в нём дело?Может,клапана отрегулировать?От этого вроде тоже тяга пропадает??Вобщем,жду комментов.
Солекс - г*но. Но даже его можно отрегулировать. В данном случае подозреваю кривое зажигание. Возможно, бензин - дерьмо.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 00:02
это не солекс,это -руки Г.у меня стоит солекс изначально и никаких подергиваний нету.холостой ход прыгает в пределах 890-920 оборотов.разгоняется ровно,динамика хорошая,жрет порядка 8-9 литров по московским майским пробкам и никаких проблем не бывает.заглядываю в солекс раз в 40-50 тыщ км
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 11:32
Не знаю у кого как, у меня БСЗ уже лет 5 стоит, одни +. Ещё штук 10 (мож больше)знакомым поустанавливал тоже нормально. На Солексах всевозможных ещё дольше катаюсь тоже претензий к ним никаких. Чистоту они любят это да, поэтому в воздухане должно быть как у жены .... в серванте примерно. Но можно и эту любовь победить.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 13:13
Да.На рабочем моторе.Новые провода не пробивают.
С того,что даже ни единого следа нагара не было.Если только просто сами свечи не левак были.
Ты ваще его хоть раз видел?Ездил на таком?Я понимаю,что ты умён не в меру,но всё же на тестере особо-то не поедешь,а работает он при включенном зажигании.И роль коммутатора не выполняет.
Довольно содержательный ответ. :ooo:
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 13:21
брат шумы
ALEX_69
Спасибо. Я уже реально понял,что чистота Солексу нужна.Уже задумываюсь-не поставить ли всё родное назад... ((( Вобщем,ещё такой вопрос- я даю газу,предположим,на 2-ой передаче,не в пол,но интенсивненько так...Машина не подрывается,а как-то "задушенно" едет,и то прорывается,то опять тормозит.Как-будто заливает её чтоли... Но не настолько я газ нажал,чтобы залить!!! и ещё... Иду на 3-ей,или на 5-ой,отпускаю газ полностью.Надо разогнаться-жму педаль-реакции ноль(ощущение,что даже поттормаживает),и в определённый момент только при более сильном нажатии едет.И едет херово... Вобщем,в чём может быть дело?Зажигание?
И вообще,где у солекса регулировки?спрятаны где?И зажигание,я так понял,регулируется точно также,как и обычное?
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 15:11
Да и расход по-прежнему большой... ((
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 22:05
Rock!N?Roll
Ну под твоё описание можно подогнать любую неисправность, включая
А так,если все остальное точно в норме, похоже на обеднённую смесь +
Зажигание лучше стробоскопом выставить для начала (Не снимай провода на рабочем моторе, коммутатор может обидется и с горя умереть.).
Пластиковый винт рядом с тросом подсоса - обороты ХХ, под ним в самом низу карба в сторону радиатора выходит отверстие, в нём винт качества.
Так мож дело и не в карбе с зажиганием, раз ничего не изменилось.
_SERыЙ_
Авто: ВАЗ 21074, 2004 white
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 22:53
однозначно выставить зажигание по стробоскопу.. потом карб регулируй...
_SERыЙ_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 00:19
...но всё же на тестере особо-то не поедешь,а работает он при включенном зажигании.И роль коммутатора не выполняет...
...Ты ваще его хоть раз видел?Ездил на таком?...
? Честно - на тестере не ездил. На легковушке, грузовике, мотоцикле, мопеде, велике, роллах - было. Но на тестере...
Видимо, тестер - это "кооперативное" изделие фирмы "пупкин и сыновья", проводящее диагностику БСЗ методом гадания на кофейной гуще?
...Довольно содержательный ответ. :ooo:
Более чем для человека, у которого в моторе стучат пальцы; который при работающем ДВС с БСЗ догадался снимать высоковольтные провода со свечей; который диагностирует состояние свечей не на стенде, а на глаз.
...Я понимаю,что ты умён не в меру...
Для начала поймите, что такое детонация и БСЗ, а уж там движок покажет, кто в меру, кто нет.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 15:32
Товарищь а вы обратку установили на Солексе или у вас она заглушена? 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:54
Ну если совсем нет нагара так это бедня смесь должно быть. Нагар небольшой должен быть и быть должен цвета кофе с молоком.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 09:18
От БСЗ только одни плюсы. Хороший ровный ХХ, хорошо заводится. Да вообще машина намного лучше себя ведёт при этом.
Про солекс не знаю-скорее всего дело не в нём. У меня была проблема-машина "тупила". Сначала поменял бензиновый фильтр - с новым машина стала получше-походу бензин через фильтр плохо проходил и двиглу не хватало. Потом к специалисту-карбюраторщику. Он сам проехался на моей машине-выявил все неполадки и всё устранил. А так если просто карбюраторщику что-то говорить - менее эффективно. Надо чтобы специалист сам всё прочувствовал. Вобщем у меня была бедная смесь и ранее зажигание. Машина тупила не по детски-в горку плохо ехала, сразу обороты падали и приходилось на низжей передачи ехать, хотя тоже это не всегда помогало.
Правда, теперь есть подозрение, что расход стал побольше. Но за качество надо платить.
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:55
Ну молодца!!! Отец,мля!!! Недооценил твои и свои познания!!!Они несоизмеримы! :-D :-D :-D :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
С таким "умным" подходом к заданному человеком вопросу можно иногда (не в интеренете,конечно) и на другой серьёзный подход попасть.
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:57
??? Отсюда поподробней,пожалуйста...
Rock!N?Roll
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:58
Ты прав. По ходу надо ехать к нормальному специалисту,и показывать всё ему...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 00:47
Rock!N?Roll
На солексе есть выходной штуцер через который он выплёвывает лишний бенз! Так вот его надо соединить через тройник со шлангом идущим на бензонасос и соответственно обратный клапан поставить.
