Iron_Stalker
Всем привет! Вопрос такой! Сечет на стыке между штанами и катализатором! Как заделать - ХЗ! Как лучше это сделать?
SPGEAR
Снять и на герметик поссадить 8-)
Iron_Stalker
Хороший совет! А на какой! Садил на Абро красный! Правда не знаю, предназначен ли он для этого! На какой надо???
mountiner
Скорее всего, это металло-графитовая прокладка в виде кольца накрылась. Надо купить ее (часто продается в комплекте с подпружиненными болтами крепления ката к штанам) и поставить, предварительно проверив и удалив старую (обычно от нее мало что остается через несколько лет эксплуатации).
Обратите внимание на качество этой прокладки при покупке. Я как-то купил одну чугун чугуном, поставил - сечет. Потом купил правильную, она мягкая и на руках оставляет графитовые следы, довольно нежная и мягкая, вот ее поставил и сечь перестало.
azat015
+100%
TURBOS
+1 ...
сади на герметик предназначенный для выхлоп систем ...
jorik
Iron_Stalker
герметик лучше такой
http://abro.ru/prod_abro7_uid14.htm
ilja
графитовая шайба 100%
Iron_Stalker
Всем спасибо за советы! Smile На выходных займусь! А что получится - напишу!!!
Aleksey1975
если будет сечь - не обращай внимания - пару дней пройдёт-ржёй забьётся. Подтяни умеренно (без фанатизма) и всё.
