diimm
epatazh
Не ну не нада срать так 8 вэ))) Мне например вполне достаточео, я получил даже больше чем ожидал
Тепло у нас ни как не станет, видяху так и не получаецо снять
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
ST_13 писал(а):Сегодня катадся, ДД начал моросить, надо уже выкатать 92 бенз и 95 залить.
Парни подскажите, сегодня залил 95 бенз так ДД еще чаще стал выдавать ошибку.
Это че такой бенз, что на одной заправке 92 лучше, чем на другой 95?
Заправки кстати хорошие не палево какоето.
Adelko
Цитата:Не ну не нада срать так 8 вэ))) Мне например вполне достаточео, я получил даже больше чем ожидал
Не ты не в счет. У тебя слишком зачетный низ, сток рядом не валялся. Вы на автоладе пока с Антоном хасом единственные такие, с 78 коленом и длинным шатуном. ИМХО твой низ даже зачетнее хоть шатун и короче, за счет тогоч то мехпотери у тя меньше изза тонких поршней.
Mostmajor
На днях снял впуск изза подозрения подсоса (прокладки оказалось были целы), заметил большое различие в состыковке ресивер-коллектор и коллектор-головка. Взял новые прокладки и расширил отверстия под прокладки, металла вышло прилично. В основном пришлось нижние части окон коллектора опускать. Думал на верхах будет малесь веселее, а вышло наоборот на низах стала хорошо вытягивать, после 3500 небольшой подхват заметен. Огорчило что максималка (на 3п до отсечки) расхода воздуха осталась таже 223кг/ч, думал что хотябы 3-5кг/ч более будет
. Мотор полностью стандарт.
Хотел поинтересоваться у кого какой макс расход воздуха 8кл БЫЛ на стандарте?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ребят
внутренний диаметр выпускного седла сток 27-27.3мм
собственно вопрос
до какого размера можно его точнуть безопасно
думаю снять 1 мм
больше..под вопросом
так как и фаска уже маленькая остается..
кто до скольких точил?
может до 29 его
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
SOF
Че то я уже и не помню 8в....внешний Д скажи
SOF
июньский жук
Stels_dust писал(а):SOF
завтра..сейчас уже гбц недоступна
но на вскидку
не более 30-30.5мм
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
diimm
Йа в упор не помею до скольки точил
SOF
Чем ипашишь?
SOF
июньский жук
Stels_dust писал(а):а внутри в стоке?
+- нагар
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
SOF
1 мм можно. Блин, помоему ты накосячил с размерами - не может так в стоке быть
SOF
июньский жук
ну я сначала замерил с нагаром
27-27.4
потом на одном почистил нагар 27
на другом 27.3
да и на прошлых башнях разнились цифры выпуска
впуск всегда четкий - 32 мм
вот картинки
ну ладно.. допускаю погрешность на нагар
но все равно 27.6
-1мм = 28.6
норм
в принципе можно наверное и до 29.00 дотянуть
epatazh
Авто: Управляю мечтой
по мимо тонкой фаски надо учесть толщину остатка седла. как бы не выпало
Внешний диаметр должен быть больше 30мм, не может быть чтоб в стоке седло 1.5мм толщиной стенки было.
SOF
июньский жук
х123ас писал(а):Внешний диаметр должен быть больше 30мм, не может быть чтоб в стоке седло 1.5мм толщиной стенки было.
так я ж картинку запостил
оно 2.9 мм толщиной в стоке
внешний 30.5
внутренний 27.6
SOF писал(а):так я ж картинку запостил
я слишком долго набирал текст, картинки не было ещё тогда)))
SOF
июньский жук
думаю 1мм будет вполне безопасно снять
а может и чуть более
diimm
diimm писал(а):SOF
Чем ипашишь?
SOF
чёт ты напутал всё, 30.5 это диаметр клапана, седло на самом деле толще, что и по рисунку видно в общем то. Значит при ширине фаски 1.7 нам нужно оставить 0.8мм на каждую сторону, соответственно внутренний диаметр 28.9 получается ,как то так.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Я недавно бошку 8ве точил так там выпускные седла были от 27,5 до 26.
х123ас писал(а):чёт ты напутал всё, 30.5 это диаметр клапана, седло на самом деле толще
Диаметр выпускного клапана 32 мм вроде как.
SOF
июньский жук
diimm писал(а):diimm писал(а):
SOF
Чем ипашишь?
как обычно
своими шарошками
х123ас писал(а):SOF
возможно так и есть
я про 29мм примерно и говорил)))
а как ты замеришь седло то... я же переседловку в гараже не собираюсь делать))) вроде))
только по фаске как на рисунке и остается ориентироваться
в общем сегодня выложу реальные размеры..хотя бы внутренний диаметр и внешний край фаски
ГБЦ СССР Сток
вот кстати рабочие фаски
и сами размеры клапанов сток
Да, точно, я сам уже чёт туплю. 31.5 там ,если быть точным. Но сути дела это не меняет, расчёт мой верный.
SOF
июньский жук
AnD295 писал(а):Я недавно бошку 8ве точил так там выпускные седла были от 27,5 до 26.
я про что и говорю...
разные везде
это не дело
надо хотя бы до 28.5 расточить
в общем вот что получилось
выпуск сделал на 1 мм шире седло
больше постремался
фаска уже где то 1.8мм
впуск тоже прошел на 1мм
прошел везде по 1 мм
получилось 28,1 и 33.1 ))
кое где можно и больше.. но из-за этой разницы в размерах сёдел ((
незачем кроить
movsi
Авто: ваз099
а что это за клапана испльзовал?
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
