Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Впечатления самые положительные !
Всю неделю у нас днем до +32 и этот агрегеат вполне справляется .
Конечно, двиг нагружает, теряется в динамике , это того стоит.
А вопрос вот в чем:
Когда вставляли испаритель в систему вентиляции, то выкинули салонный фильр воздуха, т. к места для него не остается. Как известно при работе испаритель покрывается конденсатом т е он всегда мокрый. Вся пыль из воздуха будет на нем осаждаться и когда он забьется это вопрос времени. Кто юзал матрех с заводским кондеем есть эта проблема или там есть фильтр заводской?
Roman 411
Авто: Ваз 21061, ВАЗ 21103 2002 г. Кондей люкс
У меня десятка с заводским кондеем. Это вешь!! Фильтра там к сожалению вообще нет никакого. А испаритель вроде чистый особых проблем с подачей холодного воздуха нет. Я только не пойму куда воздух холодный направлять. Если на лобовуху то он там солнцем грееться и толку нет вообше. Приходится направлять в лицо. Но от этого просто холодно одной части тела! Сейчас пока перебираю ее ездию на второй машине шестерке вот это жесть без кондея то.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Эдик Толяныч писал(а):Кто юзал матрех с заводским кондеем есть эта проблема или там есть фильтр заводской?
На матрёхах с кондеем фильтра нет
И это куёво - испаритель забиваецца исправно.
Были даже слухи, что там какие-то опасные бактерии "цветут"...,
спец-химию даже выпускали.... 8-)
По мне, так я бы каждую весну просто мыл испаритель и радиатор
- это, так сказать, ТО кондея
mr1
Дык на пресловутых иномарках фильтра ставят после испарителя
Если вообще ставят.
Winner
Авто: ВАЗ 21103 => Приора 21703 (АБС, кондиционер Halla), Chevrolet Lacetti седан
Эдик Толяныч
На Приору или на десятку кондей поставил?
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
SH
Авто: BMW E90 325iA
mr1 писал(а):Дык на пресловутых иномарках фильтра ставят после испарителя Если вообще ставят.
Разьве так ?
или я с радиатором печки попутал....
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
именно так, фильтр ставится на ино (по крайней мере яп), после испарителя и радиатора.
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
А на кой х... он нужен ПОСЛЕ испарителя???
Кир-кук
Эдик Толяныч писал(а):А на кой х... он нужен ПОСЛЕ испарителя???
Воздух чистый, менять легче
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Правильно вопрос ставишь. При отсутствии фильтра испаритель забивается пылью на мокренькое насмерть, после этого перестает работать и кондей, и печка. Не за раз конечно. Я фик знает, у каких япов фильтр ПОСЛЕ, но у корейцев, на старой элантре в частности, фильтр стоит ДО.
