балтика мозги GM плавает хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> балтика мозги GM плавает хх вывод темы на печать
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 09:25
суть проблемы : как только двигатель нагреваетса свыше 100 на чинают плавать холостые карсон не включаетса снимаеш ффишку с датчока температуры включаетса , пробовал переделать как на карбовой от датчика что стоит в радиаторе все ок))) как только нагреваетса карсон включаетса, а вот двигло серавно при перегреве начинают плавать холостые ____ не догоню ____ может пробку в бачке поменять не держит (((( менялся датчик теммпературы и фишку так как от старой проводки уже потерты были думал где то потери
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 10:27
ДТОЖ.проверить тестером по мурзилке,посмотреть по БК,тупо заменить,сьездить к диагностам.
Slonik123
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 11:09
датчик проверен тупо поставлен новый были на диагностике не подключаеться к блоку
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 13:51
на ГМ нету компа! читай внимательно...
Slonik123
едь к другим диагностом....чек инжин загорается? если да, считай ошибку! смотри свечи, ДУ, РХХ
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik123
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 22:50
чек не горит кода не возможно считать при перемыкание в колодке диагностики контактоа не чего не происходит все проверил по схеме подключение к мозгам колодки все гуд поменян ДХХ высоковольтные провода свечи
холостые на чинают плавать в тот момент когда должен включтса карсон как температура понижаетса снова обороты ровно
в чем фишка ? знающие посоветуйте
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:09
Slonik123
а лампа то вообще горит??? должно всё работать!!! ...как считываешь?
когда хх плавает???
Slonik123
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 19:24
"Oleg" писал(а):
Slonik123
когда хх плавает???
хх начинают плавать когда должен включитса вентилятор радиатора охлаждения но он по чему то не включаетса как остынет снова выравниваютса хх
по поводу чека : лампа не горит , считываю- перемыкаю контакты в колодке диагностики , и бензонасос тоже при перемыкании не включччаетса
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:35
когда двиг то заводишь, лампа загорается?
Slonik123
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 20:58
неа не горит
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 21:54
Slonik123 писал(а):
неа не горит
вообще хоть раз видел чтобы она горела? хотябы кратковременно
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 22:02
поменяй лампочку в СЕ ну или может тупо колодка выскочила
Alex_gcdtt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik123
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 23:58
Slavny писал(а):
Slonik123 писал(а):
неа не горит
горела когда пропуски зажигания были модуль поменял и перестала гореть
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 10:49
Slonik123
чот ты путаешь...ГМ не деогнастирует пропуски вродеж.... лампа должна загораться каждый раз при заводке- если нет - вот те и проблема, почему не можешь считать...либ лампа сгорела...либ контакт либ уж мозг косячит
Slonik123
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:43
Slonik123
ага вроде да то я так выразился
но все же причем лампа к хх
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 18:32
Slonik123
что?
Slonik123
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 23:17
"Oleg" писал(а):
Slonik123
что?
может я ошибаюсь но разве чек который не горит влияет на то что плавают холостые при перегреве Very Happy
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 10:17
Slonik123
да...нет...не влияет...я про считывание ошибки...может она натолкнет на мысль....ДУ чистил?
Slonik123
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 19:32
"Oleg" писал(а):
Slonik123
а это неееее плохая идея !! ДУ не пробовал надо будет по чистить
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 10:30
Slonik123
выкрути хотяб РХХ ...если на игле - гумно...сразу ясно... чистить...у меня похожие симптомы были...чистил ду и форсунки
Slonik123
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 23:56
"Oleg" писал(а):
Slonik123
завтра машинка приедет позырим
Slonik123
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 21:05
примывка ДУ не какого результата не дала (((( но лекарство нашел не было массы на датчике кислорода ))
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 10:35
Slonik123
тоесть теперь сё ок?
Slonik123
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2008 20:23
"Oleg" писал(а):
Slonik123
все гуд :cool: спасибо за помошь !!!
