-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Всем привет!
Всё началось с недавней обтяжки задних пластиковых накладок стоек карпетом. Вид ИМХО приятный. Теперь вот очередь дошла до средних. Только вот мучает меня один вопрос. Установлены они больно криво у меня, точнее не плотно прилегают к обивке крыши да и кривые они какие-то
Со водительской стороны я проблему решил так - Резиновые уплотнители вытащил из под этой накладки и поверх неё пустил. Благодаря этому удалось накладку более плотно посадить на место. Но теперь уплотнитли вверху в месте их изгиба не плотно прилегают к накладке. Короче лучше чем было, но совсем не гуд. С пассажирсокй стороны стал подобное делать, так язычек сломал с внутренней стороны накладки. А потом обратил внимание что в стойке имеются две дырочки. Возникла идея может накладку клипсами присобачить к стойке.
Думаю, что данная проблема уже кем-то решалась. Подскажите у кого какие идеи пожалуйста!
Последний раз редактировалось: -Evgen- (26 Май 2008 11:05), всего редактировалось 1 раз
mr1
На саморез её и не париться.
-Evgen-
Это ж новую дырку делать?
А используя две уже существующие реально?
Лего
Авто: Ваз-2112
Я у себя закрепил клипсой, состоящей из 2 частей. Похожей на те, что у газели обшивку салона держат, только черного цвета. Получилось красиво и пластик не дребезжит.
-Evgen-
Да, сам прихожу к такому варианту крепления.
Вот еще думаю немного форму нужную придать углам этой панели с пом. строительного фена. Блин кривые они просто ппц. Да и при сборке промахнулись с отверстием для нижнего крепления этой панели.
Есть просто мысль довести панель до идеала, ну чтоб как на Ино было 8)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
-Evgen- писал(а):Со водительской стороны я проблему решил так - Резиновые уплотнители вытащил из под этой накладки и поверх неё пустил. Благодаря этому удалось накладку более плотно посадить на место. Но теперь уплотнитли вверху в месте их изгиба не плотно прилегают к накладке.
делал так же, пришел к
Лего писал(а):Я у себя закрепил клипсой, состоящей из 2 частей.
такие держат обшивку крыши в задней части авто
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
mr1 писал(а):На саморез её и не париться.
+1 - так и сделал у себя
-Evgen-
Ну саморез это топорно как-то. Дело ведь в нормальном виде, а не просто в креплении панели. Эдак можно её выкинуть и не парится
Ладно, попробую на клипсу. Так ИМХО культурнее вс его. Фен строительный нашел, вчера уже одну панель поправил как надо. Еще вопрос почти в тему.
Подскажите чем клеить лучше всего резиновый уплотнитель к металлу?
Суперклей пойдёт?
Glan
-Evgen- писал(а):Подскажите чем клеить лучше всего резиновый уплотнитель к металлу?
Суперклей пойдёт?
давай поподробнее какой именно уплотнитель и к какому именно металлу
-Evgen-
Виноват
Дверной резиновый уплотнитель, ну тот который как раз под пластиковой накладкой. Так вот там где он (уплотнитель) поворачивает с крыши на среднюю стойку я и хочу немного клеем его же (уплотнитель) прихватить к металлу т.е. к самой стойке.
Glan
во первых сними его оттуда, и подожми руками паз... понял надеюсь о чем я :-D. Если не поможет то только супер клей - остальные тупо не приклеят
-Evgen-
to Glan
Да, понял
Буду наверное на выходных заниматься. Осталось карпета нарыть.
Всем огромное спасибо за советы!
-Evgen-
