заменил опоры и стойки. бухает при ходе вниз.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заменил опоры и стойки. бухает при ходе вниз. вывод темы на печать
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 10:28
поставил опоры СС20 мастер, новые пружины и маслостойки скопино.
при попадании в ямку, даже на невысокой скорости, при ходе колеса вниз слышен, и весьма громко, "бух".
руками стойки перед установкой прокачивал. ничего не гремело.
кто виноват и что делать? (c)
vvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 10:31
ИМХО особенность штатных аммортизаторов Smile
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvlad
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 10:58
на скопино остались работать вредители с 30ых годов?
то есть это не бага, но фича? -))
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 12:13
SClaus
да не только штатных, у меня сс-20 и КУВ, бУхает, если в большую яму резко колесо провалится.
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 12:18
Очень хорошо на отбой работали Monroe Reflex...
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V13
Авто: 2110?
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 12:39
В поиске посмотри темы про обсуждение СС-20. Моя версия для твоего случая: конструктивно сс больше вытягивает шток при норм положении, след полезн ход штока уменьшается и при отбое происходит удар по верх ограничителю аморта.
главное, чтобы ТАЗ валил.....
V13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 13:29
Чё это он уменьшаецца,
вылет штока - уходит дальше, сжатие остаёцца всё там же - на отбойнике, полезный ход штока - в пределах геометрии кузова 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 15:32
Я эту проблему решил, смотрите Фак.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvlad
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 16:06
думаю теория стройная. щас полезу в фак как пофиксить это дело.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 16:10
имхо, причина стука от отбой - твои новые СААЗы
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 17:00
сааз не может не бить на отбой, особенно со стоковыми пружинами. Если ставишь более короткую пружину, то стуки уходят, но опять таки зависит от глубины ямы. Я по этой причине снял на новой машине саазы на второй тысячк пробега и красиво поставилв гараже понад стеночкой.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvlad
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 17:03
а может быть так и есть. уверенности в железках из магазина нет совершенно. -((
на форуме производителя опор есть тоже что и местном факе.
а именно - установка колечек для увеличения длины штока.
неприятно полюбому. чтобы втулки-колечки поставить нужно стойки снимать/ставить. и развал заново делать. -((
если я помечу положение стоек и, при сборке, постараюсь поставить их на прежние места, то сход/развал уплывет?
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 17:06
это временный метод
inode
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 17:57
А, ну да, СААЗы не работают на отбой. Так что - аккуратнее ездить или менять.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 23 Май 2008 22:06
Нет не делать. Снимешь вместе со ступицей. Отбойник поставь 8-й, если будешь снимать.
С уважением
Сергей
