Aleks576
У меня на глушаке такая прохудилась, подпёрдывает немного и ее сменить бы. На одном СТО сказали что их мол только аргоном варить так ли это? Встречал такую в магазинах, но она короткая сантимов 10 примерно, диаметр не знаю. Мне под иномарку надо, длиной примерно 18 см а диаметр на сколько помню 48 мм. Края этого бочонка из сеточки обжаты, может даже приварены и к ним я так понимаю варить и надо. Думаю полуавтоматом легко проварят. Кто делал али нет такое? И что лучше поставить две такие подряд или требе нарастить?
Antee3z
Эта хрень нужна чтоб выпускной тракт с двиглом развязать, чтоб вибрация от двига не распространялась по всему выпуску. От того 10см она или 18 ничего не зависит, так что можно трубу нарастить, главное диаметр такой же чтоб был! По поводу аргона - хз... не известно из чего у тебя выпуск сделан 8-)
Aleks576
Да выпуск как выпуск. Две трубы обычные к ним приварена старая сетка. Осталось найти длинную или действительно наварить.
Antee3z
Aleks576 писал(а):
Две трубы обычные
Из чего они?
Может на СТО и правы, похоже что сетка из нержавейки и возьмет ли простая сварка - ? .Я на саморезы такую гофру лепил ( за сварку сильно много "попросили"), так на первой дырке четыре сверла обломал...
Boriskin
заехать в кунцево....или южный порт и купить себе подходящего размера
www.passik.ru
тут вообще любую на заказ сделают...
варить гофру - курево..
да и причём тут аргон - непанятна)
R4Z0R
это ты о чём? ты у себя пластилином примазал чтоли? :-D
кстати, чем варил ты её? полуавтомат или обычная сварка? я просто слышал такое мнение, что от обычной сварки может развальцеваться кольцо которое сетку держит...
Бродин
На КИА Кларус варили полуавтоматом два раза,нормально.
R4Z0R
а обычной сваркой пробовал кто нибудь ? нету у меня полуавтомата Sad
Boriskin
мля...я чёта подумал что у человека сама сетка порвалась и он варить её собрался
конешно варить полуавтоматом, нафиг дарагущий аргнон, обычной сваркой всё прожгёте нафиг....и всё развалитцо
R4Z0R
ну йопт... пришел Борискин и убил надежду Sad придется искать п\а...
Aleks576
Все понял, полуавтомат не проблема. А то аргон у нас в городе еще найти надо. А так действительно сетка то обжата кольцами к которым и надо привариться. Чего саму сетку то варить?
Будем искать теперь материалы.
