dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Вроде с машиной все впорядке,но лампа "чек" начинает гореть при наезде на кочку(как мне кажется).Уж очень она раздражает
С каким датчиком скорей всего может быть проблема?
ZaSKaR
Так сложно сказать. Ошибку надо считать БК!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
датчег неровной дороги
dabad
Karzhimant писал(а):Так сложно сказать. Ошибку надо считать БК!
Не охота из-за этого отдавать на диагностику
Последний раз редактировалось: dabad (23 Май 2008 19:03), всего редактировалось 1 раз
dabad
#МиХа# писал(а):датчег неровной дороги
Скорей всего :-D
-=SLALOM=-
Авто: 21099(1999-2005)21150. 2005.продал. 21723(2009г)
Купи маршрутный компутер и не будет никаких проблем с распознанием ошибки. 8-)
Последний раз редактировалось: -=SLALOM=- (23 Май 2008 19:46), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
dabad писал(а):Не охота из-за этого отдавать на диагностику
Вобщето лампа не просто так загорается! Если на диагностику неохота,то можно купить БК или одолжить у кого нибудь!?
Serge!
Авто: kia rio
dabad писал(а):Karzhimant писал(а):Так сложно сказать. Ошибку надо считать БК!
Ну-да, ну-да. На диагностику - впадлу, нехай братва по симптомам ошибку расшифрует! Симптом - "кочка". Объявляется сбор экстраенсов...кому не впадлу...
З.Ы. Если честно, забадали посты типа: "загорелось СЕ, авто едет как ехало". Ну и чего вы хотите от людей? Полный перечень возможных ошибок? Их дохерища!
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
может контакт перчит.я точно незнаю завязан ли датчик уровня масла там.И еще проверь уровень масла.У меня на карбе,да и еще встречалось пара таких чудес.Суть в том что при кочке или затяжным крутым поворотом,маслянный насос может хапнуть приличную порцию воздуха,в результате чего давление масла в магистрали падает и срабатывает датчик давления масла,но сразу начинается подача масля.В итоге практически невозможно понять в чем дело.Или сделай так-ты катаешься,а пассажир внимательно следит за панелью приборов.Может и выяснишь.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
а иначе тыкать пальцем в небо
Serge!
Авто: kia rio
DIMA_89 писал(а):...я точно незнаю завязан ли датчик уровня масла
...в результате чего давление масла в магистрали падает и срабатывает датчик давления масла...
1. Чтобы сработал датчик давления из-за недостатка масла, его должно быть ну очень-очень мало (если не ездить на двух колесах
)! Берется оно с самого днища картера.
2. Датчики уровня в тазах опрашиваются только в момент включения зажигания. Далее - хоть все вытеки - все промолчат!
_pvn
DIMA_89
давление/уровень масла... а при чем тут лампа CE???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
шо та действительно в кучу свалили.
dabad, у тебя лишний повод купить нормальный бортовой компьютер. пригодиться в будущем.
dabad
idd писал(а):dabad, у тебя лишний повод купить нормальный бортовой компьютер. пригодиться в будущем.
да думал я купить БК,но с другой стороны я не собираюсь долго ездить на ВАЗе,че деньги тратить
dabad
ну извините
