valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Прокатился я тут с опущенной задней спинкой и понял, что глухой стук сзади на ямах это есть лязганье замка багажника об фиксатор в закрытом положении,естесственно . А я уж начал на подвеску заднюю грешить. Для потверждения источника стука я даже прокатился в багажнике засунув голову из салона туда. За рулем конечно не я был в этот момент. Так вот я обмотал фиксатор изолентой в два слоя и сам фиксатор подвигал. Это единственнное решение или кто-тоо еще как боролся. Смерть сверчкам.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...громыхала задняя дверь...сменил часть замка которая крепится к кузову (нижняя со втулкой...отрегулировал упорные резинки (которые выкручиваются) и все стало ОК...
...изолента - зло...делай нормально...цена вопроса 50 руб...
SteppeWind
Авто: Ваз 21144 Кварц
AMAROCK писал(а):сменил часть замка которая крепится к кузову
На что сменил? На такуюже только новую?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Такую же только новую еще поискать надо, я раз эту пятку которая на кузове со втулкой менял - так только третья подошла, внутр диаметр втулки маловат был
AMAROCK
...да...50руб...
mikh2 писал(а):Такую же только новую еще поискать надо, я раз эту пятку которая на кузове со втулкой менял - так только третья подошла, внутр диаметр втулки маловат был
...зря загонялся...втулка там подпружиненная...она внутрь утапливается...и чем меньше зазор - тем меньше громыхает...)))
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
а как по поводу переделки: вместо замка "улитку" от двери, а палец на кузове приварить вместо втулки, думаю надежнее будет? только пое...тся надо...
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Тоже громыхает сзади замок багажника, подтягивал сполер, замок крутил, не помогает, начинаю грешить на резинку уплотнительную
не пойму смысл менять замок и кольцо на кузове на новое
AMAROCK
MAFIOZA666 писал(а):Тоже громыхает сзади замок багажника, подтягивал сполер, замок крутил, не помогает, начинаю грешить на резинку уплотнительную не пойму смысл менять замок и кольцо на кузове на новое
...я про 9-точную говорил...если на 14-х по другому (типа кольцо на кузове как на 10-ке вроде)...я не виноват...
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
AMAROCK гы
dimon na 21093
Авто: дракон 21093
или заварить его вообще на х..!!!!
