MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
У друга 10, куда-то девается тосол в очень больших количествах (менее чем за неделю где-то 1 литр и более), никаких луж под машиной нет!
В чем может быть проблема?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
MilleniumD писал(а):никаких луж под машиной нет!
как вариант - пробил прокладку ГБЦ (белые клубы выхлопа)
Хлянь масло, там ужо желе наверно ...
maksson
Крадут инопланетяне однозначно
Смотрите все стыки, откуда то течет, испаряется просто
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня тек из соединения патрубка с термостатом, на защите двига сверху были следы, доливал тоже частенько, но не литр в неделю...и текло из под крышки датчика ОЖ и самой крышки. С каждым включением карлосона выгоняло грамм по 30 8-) Из под крышки текет до сих по...покупка новой не решила ниче...
MilleniumD
Роман Торопов © писал(а):MilleniumD писал(а):никаких луж под машиной нет!
Белых выхлопов нет, с маслом все тип-топ!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А помпа не течёт? Опять же повторю слова других, внимательно крыжку бачка осмотри. Ну и патрубки конешно могут за такой срок дубовыми стать и уже не герметичными в соединениях.
wasd
Можеть расширительный лопнул внизу по шву а?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
MilleniumD
поможет только осмотр,тут нет экстрасенсов)
Я тебе посоветую вот что. У меня таже проблема. Следов нет, а гонит тосол из под пробок на блоке спереди, и где ремень. Пробки ети на случай разморозки блока если там вода была, а на улице минус, чтоб блок не разорвало. Вот из них подтекает, на глаз не заметно а рукой проведёшь, капельки тосола.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
У меня уходил мегадозами пока помпа не накрылась. Поменял помпу, стал уходить намного меньше. Еще меньше стало уходить когда поменял крышку бачка. Повезло, правильная попалась. Сейчас уходит откуда-то из патрубков термостата, вся коробка мокрая. Лезть лень, проще долить. После тех объемов это так, детский лепет.
bocs
А погляди ка под ковриками салоне. думаю увидишь и соберёшь весь свой тосол.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
bocs писал(а):А погляди ка под ковриками салоне. думаю увидишь и соберёшь весь свой тосол.
+10000
V1T
Александр977 писал(а):bocs писал(а):А погляди ка под ковриками салоне. думаю увидишь и соберёшь весь свой тосол.+10000
незнай незнай...воняло бы
ребята, а какую крышку поставить, чтоб из под нее не текло? из под заводской текло, но мож старая была..потом купил за 40 ре с пластмассовыми нутрями, тоже текет... еще дну новую покупать не рискую..куда их девать то блин..
Ацкий_Кот
V1T писал(а):Александр977 писал(а):bocs писал(а):А погляди ка под ковриками салоне. думаю увидишь и соберёшь весь свой тосол.+10000
У мну стоит синяя маде германия написано с 2 клапанами вроде все чики пуки
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Синюю у многих видел.Думаю айс.
V1T
че та не видел в магазах синюю...поищу...
bocs
Крышка как на Ауди. Но елси нет потёков под капотом ни от бачка, ни под рулевой колонкой с печки как гоорит создатель темы, то куда он может уходить? только в салон.
Toliasik
А как она в салон может уйти?радиатор же находится в пластмассовом корпусе.
Понимаю пары на стекле могут быть.
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
поменяй крышку с бачка на синенькую и все будет хоккей
Александр977
Авто: ВАЗ21120
ты проверь плоскость горлышка расширительного бачка...
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Nozdrevatyh-Evgan писал(а):гонит тосол из под пробок на блоке спереди, и где ремень. Пробки ети на случай разморозки блока если там вода была, а на улице минус, чтоб блок не разорвало
У кого нибудь было такое? что делать с этим? Кроме как замазать холодной сваркой, ничего в голову не приходит
это рядом с помпой, за кожухом ГРМ
