INTERCOOLER
Авто: ВАЗ-21103 1,5 16v
Подскажите, какие симптомы бывают, когда тосол уходит в двигатель??и как это лечиццо....
B.black
поднимаеться уровень масла. смотря где подтекает, и лечиться заменной прокладки.(может даже шлифованием головы) 8-)
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
смотри по щупу
если уходит тосол в двиг- на нем уровень масла становится большим
лечится заменой прокладки
INTERCOOLER
а определить что он уходит именно в двигатель можн тока по выхлопу???и сколько примерно стоит замена прокладки?
B.black
INTERCOOLER писал(а):а определить что он уходит именно в двигатель можн тока по выхлопу?
bootblack писал(а):поднимаеться уровень масла.
Chi писал(а):смотри по щупу
INTERCOOLER
хорошо, тогда другой вопрос...а по виду масла из двигателя это можно определить?? как раз скоро менять маслице
B.black
думаю что масло не смешаеться с тосолом. тосол будет в низу а масло сверху. 8-)
Цитата:а определить что он уходит именно в двигатель можн тока по выхлопу?
с выхлопа выплевываеться конденсат.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Нет, при смешивании тосола и масла образуется беловатая эмульсия (пардон, похожа на это... ну вы понимаете :-D )
Видна на щупе и на маслозаливной горловине, на пробке.
Они конечно не смешиваются, но ШПГ при работе взбивает их в эмульсию.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
INTERCOOLER
эмульсии нет, и уровень не поднимается...просто вопрос этот задал потому не так давно стал уходить тосол ( уходил из под датчика ОЖ)..а сегодня учуял какой то непонятный запах из трубы...и на горячей машине пар идёт из трубы (ну это возможно потому что всё таки далеко не жарко)...вот и полезли в голову нехорошие мысли...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
INTERCOOLER
лана, тада последний вопрос....если всё таки тосол уходит в движок, то чем это чревато если ничего не делать??
x-soft
Авто: 21103 2001гв
INTERCOOLER
лан, на днях поменяю масло и видно будет...спасибо за ответы!
Chi
Какие вопросы, если сам говоришь что течет под датчиком ож, поменяй на нем кольцо уплотнительное, и посмотри будет или нет уходить, посмотри подтеки под машиной сутра, причем учти что на холодную и на горячую уровень ож разный, на горячую выше
по запаху чуять не умею, может заправился не там где-то
цвет и насыщенность выхлопа нужно смотреть на горячую, если тосол в двиге- плотный сизый дым по идее...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Chi писал(а):плотный сизый дым по идее...
Это вроди когда масло кидает, а когда тосол то плотный белый дым.
Chi
ну у меня плохо с цветовосприятием, пардон
да белый
