передачи без сцепления или автомат на классику)))
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> передачи без сцепления или автомат на классику))) вывод темы на печать
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 01:42
Хотел создать тему про шины и диски, но что-то меня удерживает Smile
Раньше изредко выключал передачи без сцепления, просто лень было ногой лишний раз топнуть или что-то в этом роде. Выключались легко, ничего не скрипело, не дергалось.
В последнее время ваще "разленился", выключаю так через раз. Всегда так делаю на подъезде к красному или к остановке, чтобы видимо таким образом на пару секунд расслабиться и перевести дух))
А вчера так еще и попробовал включать на ходу, ваще не трогая сцепу. Получилось! Причем по звуку авто никаких лишений я не принес. Первую при троганьи - как положено, а дальше по-лентяйски.
Единственное - при выключении надо немного притопнуть газу, чтобы шестеренка соскочила, а при включении - наоборот - подождать пару мгновений, чтобы обороты упали до ХХ, и передача мягко и тихо включается))
Интересно, это не вредит машине. Ведь если это делать аккуратно, без лязга, шума и пыли, то наоборот получается - идет разгузка сцепы, что очень даже неплохо?
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 07:52
Это вредит синхронизаторам.
А вообще-то так переключают несинхронизированные коробки - на Штатовских магистральных тягачах, к примеру. Их со сцепой - как Газон, на двойном выжиме с перегазовкой. А без - нормально, как у Муравья.
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 09:50
Чупакабра
ну если получается переключаться всегда без хруста и рычаг заходит как по маслу (как будто сцепление выключено) - значит не вредит. Тока наверняка изредка не попадаешь. Да и какой нафик износ сцепухи при его выжиме? Это если ездить на полувыжатом или в пробке педаль не отпускать, а так...в общем рискуешь больше, чем экономишь...
Otto Frija
Муравья ты зря в этот список приплел. На нем, так же как на всех моцах и нормальных спортивных авто - кулачковая КПП. Это немного другое.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 11:51
Serge!, я не по принципу переключения. Я по очучениям юзера.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 16:32
проще афтомат воткнуть Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 18:08
Ну воткни...
Я где-то на просторах всемирной помойки натыкался на такую фигню, как автоматическое сцепление. Даже переписывался с производителем на предмет приобретения. Но мне отказали, сказали, что ума поставить не хватит. Устанавливают где-то в Серпухове на инвалидские кОки. Если интересно, могу сцылку кинуть.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 03:30
Serge!,
Да ты прав, иногда не получается, но и никакого намека на хруст не было. Просто не включалась.
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 04:48
Тяжела жизнь классиковода - педали чугунные, руль дубовый. Только на перекрестках и удается отдохнуть Very Happy
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_SERыЙ_
Авто: ВАЗ 21074, 2004 white
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 14:43
смотри, в один прекрасный момент убьешь синхроны и зубцы на муфтах, разберешь и поймешь что сцепление выжимать проще чем муфты с шестернями покупать новые да геморроиться с перебором... я по зиме с такой проблемой столкнулся: ниже -25 замерзала резинка на рабочем цилиндре гидропривода сцепления и жидкость выливалась в ноль... приходилось сцепление не трогать пока не прогреется движок(когда прогревался цилиндр, он начинал работать) и ездил без сцепления... но отрицательно влияющие факторы как вязкое масло и принудительное включение передач без выключения сцепления сделали свое дело и уже по весне я столкнулся с перебором коробки... вылилось мне в 6 штук железо, делал сам.. в сервисе вообще не представлю.. проще новую купить было...
_SERыЙ_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 11:09
тож так же коталсо...в основном "вынимал" 4-ую...без ссепления.... мягенько всё, хорошо было...потом в один прекрасный момент 4-ая сама вылетела....потом ещё... ещё.... а потом и вовсе пропала 4-ая... как будто 3-ех ступка Sad
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 12:33
Ладно-ладно, я все понял Wink
Больше не буду :[
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 15:24
Чупакабра
Smile Smile ....вроде как переключаться ещё ничо.... например со 2на 3...иль 3-4....при определённых оборотах....
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 16:06
У меня друг на космиче 41 вообще сцепу игнорирует. Но на москвиче не все так гладко, передачи без сцепы идут с характерным хрустом навроде включения задней на 09. Правда он их со всего маху вколачивает, т.ч. она только крякнуть успевает Smile Smile Smile Я сначала не поверил, что он без сцепы ездит. А он мне дал прокатится, на, говорит попробуй. Я попробовал - не вышло. Сую ее, а она рычит и рычаг в руку отдает, но не лезет. А потом я посмотрел как он это делает. И вправду без сцепы, но при переключении он немного групируется :-D т.е. прогибается вперед чтобы увеличить толчковую силу, как тигр перед прыжком на добычу :-D . Умора просто Smile
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 16:32
alex.moc-5
:-D :-D
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 21:44
Да лучше сразу пулемёт. Чё автомат то Very Happy
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:01
alex.moc-5
пад сталом ))) Smile Smile Smile
Кому лень втыкать передачи поставьте низовой вал и мпсз ))
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2008 21:15
Я всегда выключаю передачи без сцепления. Так мне дядька подсказал в прошлом профессиональный водитель. Да и щас на пенсии на ниве ездит. Втыкаю естесственно с сцеплением.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 10:57
Shocked Smile Smile
эт как?
Shish
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 14:24
Очень просто. При близких скоростях двигателя и корзины включать, выключать передачи можно без сцепления. Но тут чутье машины нужно. Например включили третью, разогнались, приотпустили газ, легонько тянем рычаг КПП в нейтраль, он свободно выскакивает. После продолжаем давить легонько в сторону четвертой и она заскакивает. Можно такое попробовать ради эксперимента на случай уметь переключаться если сцепление гавкнется.
Повседневное применение - выключение повышенных передач. Сбросили газ и выключили без сцепления
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 14:31
Shish
я описывал уже такие переключения.... не буду повторяться... но итог- остался без 4 - ой передачи Sad ....благо сам всё делаю...так что больше гемору было снять /поставить...хотя тоже ерунда...вобщем не советую 8-) ....кому не охота лишний раз кпп скидывать и синхры менять! лучше уж привод сцепления поменять/починить
Shish
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:05
Дык я и пишу, что реальное применение ограничено, т.к. нужно хорошо авто чувствовать, тогда синхрам вреда не будет. Кроме того данный способ переключения приводит к увеличению времени на осуществление переключения из-за ожидания устаканивания скоростей.
Когда на пятерке ездел очень часто использовал выключение 4 или 5 передачи в нейтраль без сцепления
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2008 15:28
Shish
синхрам полюбэ вред будет...даже когда включаешь со сцеплением...но на этоони и расчитаны....так что "без счепления" тока убыстрит их кончину
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2008 19:53
Всегда выключаю скорости "на автомате" (не путать с АКПП Smile ). Сёдня решил обратить внимание как я это делаю. Значит торможу двигателем (и тормозом по ситуации), потихонечку (иногда пальчиками) давлю на рычаг в сторону нейтрали. Затем когда обороты падают почти до скорости ХХ рычаг выскакивает почти сам. Подчеркиваю никакого нажима на рычаг и никаких посторонних звуков.
А про дядьку я о том что он давно бы так не ездил. Не могу же я своим пробегом в 30000км в таком режиме "козырять".
А вот втыкать скорости без крайней необходимости не рекомендую, звук страшный такой "гырк".
-> стал Приус 20
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 10:26
Руслан NV
вытаскивать, кстати тоже....потом сами будут вылетать!
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2008 16:11
Ребят вот честно слово что вы такие ленивые? Неужали так трудно два движение ногой сделать?
Вы как кот который себе на яйца наступил, стоит орет а ногу поднять лень.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
