Проблемы с вентилятором охлаждения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с вентилятором охлаждения. вывод темы на печать
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 04:00
Подскажите пожалуйста мужики!
Периодически, и довольно часто, вентилятор охлаждения не отключается.
Температура по БК показывает нормально.
Включается как по заданной температуре (выставил по БК 98%)
Но часто, когда температура доходит до момента отключения, то карлсон продолжает работать. Confused
Приходиться глушить мотор... а потом заново заводить!
Сначала, я думал что датчик температуры. Но вот думаю, что раз температура показывает правильно, то это реле!
Собственно вопрос:
В каком месте расположено релюшка?
P.S Сильно не пинайте, если что...
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 04:11
Откручиваешь боковую накладку торпеда возле ног переднего пассажира, там три реле. Одно из них то, что ты ищешь.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 04:15
Ух... блин!!! Быстро как ответили!!! Не ожидал. :cool:
Благодарствую очень!
Мне как раз с самого утра нужно ремонтироваться.
David
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 04:20
Оно там вроде нижнее (три стоят вертикально в ряд). Чтоб не ошибиться посмотри по схеме, какие провода к нему идут. Ну или заведи и грей пока карлсон не включится, услышишь рале щелкает.
