На холодном двигателе иногда обороты 1700 ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодном двигателе иногда обороты 1700 ? вывод темы на печать
Rom@n
Авто: 2110 1,5 8v i, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 13:35
С чем может быть связано. Покатаюсь день все ок. Прихожу утром в гараж, завожу и обороты выходят на 1700-1500 потом после 2-3х мин падают где-то на 200 оборотов и все там и остаются. Без скачков двигатель работает ровно, стрелка не плавает. Приходят в нормальное состояние 800-900 если только заглушить и заново завести. После прогрева проблемы нету до следующего полного охлаждения.
- поменяд РХХ
- ДПДЗ
Не помогает.
Rom@n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 13:48
А что тут такого? Нормальные прогревочные обороты. У меня также. Постепенно падают до 800. Так и должно быть. Если при прогреве заглушить двигатель (но он еще не набрал температуру) и обороты при этом например 1200-1000, то потом при запуске они уже 800. Считаю, что ненормально если такого нет.
P.S. Был у бати Фольксваген Гольф 1 - так там при старте на холодную обороты вообще 2500-3000 были! Very Happy
Или у тебя после прогрева обороты сами не падают до номинала (если не выключать двигатель)???
Kernel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom@n
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 13:58
Точно обороты сами не падают до номинала (если не выключать двигатель).
Kernel
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 15:37
Тогда косяк. РХХ исправен говоришь. У меня кстати примерно раз в 3 месяца также бывает. 1100-1200 держится и все. Тоже выключаю двиг. Потом все норм. Думал что игла в РХХ зависает. Или контроллер гонит. Может прошивка?
Rom@n
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 15:45
Раз в 3 мес думаю не катострофично а тут раз в день. Напрягает.
Kernel
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 16:02
Подождем что умные люди скажут. Вопрос интересный.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 16:31
ДУ почисти, основательно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom@n
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 00:13
Виноват был ДПДЗ нашего украинского производства. Поставил Российский и как часы.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2008 00:30
у меня такое было 2 раза, в обоих случаях в ноль был разряжен АКБ, прикуривался с другой машины.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
