Стук в заднем сиденье. Решение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в заднем сиденье. Решение. вывод темы на печать
valja
Авто: ВАЗ-2115, инжектор, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 17:05
Хочу рассказать как я победил шум на ямах в заднем сиденье. Может кому пригодится. Заметил что на ямах и при пониженных оборотах что-то часто-часто стучит сзади. Проклеил полку, ножки подголовников изолентой обмотал - не помогло. Тогда со спинки заднего сиденья снял три пластмасски сос стороны багажника. Под ними находились две железные тяги - проволочки, которые двигались ручкой для откидывания сиденья. Они-то как раз и стучали об железный желоб, в котором и двигались. Проклеил желоб скотчем и на пластмасски наклеил его. Теперь при пониженных оборотах на холостых и на ямах сзади ничего не гремит. Кстати заметил, что может показаться, что шум идет спереди из-под панели. Однако, оказалось что он отражается от нее, а источник-то шума сзади. В-общем бой со сверчками продолджаем, мать их за ногу.
valja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 08:09
В борьбе со сверчками и шумами, очень хорошо помогает однократная поездка на уазике (жигулях на крайняк), по примерной той же дороге. Потом садишься в свою и ездишь спокойно Smile)))) НИЧЕГО НЕ ГРЕМИТ
Спасибо за наводку - пошол тоже успокаивать тяги Smile
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 10:22
Спасибо, помогло Smile Пока снимал накладки со спинки нашел причину редкого поскрипывания сзади - скрипел курок открывания спинки. В общем проклеил там все битопластом, смазал механизм - сзади тишина.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 14:20
У меня когда сзади пару человек везу, какой то скрежет на поворотах появляется. Подозреваю что замок дивана скрипит, всё никак не доберусь посмотреть.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 14:33
а никто не замечал, что если посадить полный салон народу и ченить напихать в багажник, чтобы задница заметно просела от своего исходного положения, и если трогаешься..довольно активно...
спереди бывает появляется звук..вроде как из подвески.....скребущий такой...будто переднее колесо начало задевать за подырклок..причем не за гладкую его часть, а за ребро..ну и звук типа трещетки появляется.
такая фишка уменя бывает и друг тут рассказал на 99й.
причем оба с полным салоном катаемся оч редлко
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 21:50
Ник0лай
у самаровского семейства есть трабла... когда набиваешь сильно салон и багажник, начинает ерзать глушак, вплоть до слетания с резинок... зимой набил багажник и салон всякой хренью и попал в маленькую ямочку глушак слетел с 2х резинок, пока ехал домой голову сломал что стучит и где стучит, вроде с переди, вроде сзади, вроде стучит, после разгрузки усе вскрылось...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 01:46
к слову- в ТАЗике не скрипит почти ничего.нечему.
Добро зверски замочит зло
yusaka_linoge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 07:57
yusaka_linoge
Smile
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 12:39
proshka, круто.
спасибо за наводку Smile
ApTuСТ
Авто: ВАЗ 2115 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:30
valja , я вот никак не могу найти причину скрипа в том же районе.
снимал сиденье заднее. сзади всё разбирал. пластмасс проклеил визоматом , всё остальное (замок, тяги) смазал и оклеил битопластом. подложил доп. резинки в защёлку кресла. греметь кресло перестало, стоит чётко, тока вот скрипы полезли хрен знает откуда. заднюю полку снял специально. всё равно не могу определить где что и обо что трётся издавая скрип.
ApTuСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:48
а кто подскажет, как победить стук подголовников в спинке заднего сиденься? а то на неровной дороге они так громыхают, что кажется сзади что то в подвеске отвалится )))
Делай добро и бросай его в воду.
shockwave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:50
shockwave
снять.
я не прикалываюсь, сам снял, но не из-за того что гремели
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:51
ApTuСТ
обшивка задних арок пластиковая или мягкая?
shockwave
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:54
daemon7
не вариант, я согласен, что подголовники гремят, да и обзор закрывают, но безопасность... я просто частенько с одним-двумя пассажирами сзади езжу.
daemon7
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 16:56
shockwave
может попробовать изолентой обмотать?
у меня просто сзади только один пассажир, со своим сиденьем)))
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 17:52
У меня тоже подголовники сзади стучат (очень сильно). Пробовал изолентой обматывать (помогает частично, но только на время. Через 1-2 недели снова начинают стучать.) Если, кому получилось вылечить это, подскажите пожалуйста !
a350yt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 22:36
обмотал изолентой подголовники задние.
не гремят. но один теперь вытащить нереально
