Лопнул передний тормозной шланг (95 тык, 3 года) + фото
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лопнул передний тормозной шланг (95 тык, 3 года) + фото вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 23:38
В общем сегодня регулировал колдуна, задние тормоза почему-то вообще очень плохо берут, т.е. не блокируются на сухом асфальте. Может потому что спереди резина уже подстёрлась, а может колдун плохой? Зазор 2мм - еле щуп влазит.
Вот я как надавил последний раз на педаль сильнее и она раз - и ушла вниз, потом второй провал и ещё вниз (это наверное наружная оплётка лопнула). Смотрю - передний левый шланг лопнул. Хорошо что в такой ситуации а не на дороге. Поменял оба передних. Но думаю рановато всё же - 95 тысяч всего пробег и 3 года эксплуатации. Или пора уже? Люблю тормозить сильно... Но шланги были в идеальном состоянии - всегда проверяю - и резина с виду хорошая, и никаких намёков на трещины снаружи нет. В общем даже и не ожидал.
Теперь думаю - задние тоже надо менять???
Последний раз редактировалось: 622 (25 Май 2008 12:57), всего редактировалось 1 раз
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 23:43
желательно, но не критично конешно менять, сам говоришь еле тормозят)
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 24 Май 2008 23:47
имхо, дофига. у меня с 2 мм тоже зад не брал даже на льду. для моей машины 1 мм оказался в самый раз. попробуй поподкладывать шайбы разной толщины под шток колдуна, как найдешь оптимал, уменьши зазор на толщину шайбы. так проще искать оптимал, нежели каждый раз после пробной попытки на эстокаду заезжать.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 00:44
Кстати, а когда надо менять тормозные шланги? Чет всю сервисную книжку вчера перерыл - там только две регламентных замены тормозухи, про шланги ни слова. Моим третий год пошел, весной смотрел - без трещин и других внешних дефектов. Может пора поменять уже?
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 01:11
Killer Speed
совмести со след заменой колодок)
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 12:12
Да зимой же как у многих наоборот зад блокируется на непрогретых тормозах. Sad Так и не разобрался в причине. По мануалу зазор 2-2.1 мм. думаю ещё колдуна поменять попробовать. И цилиндры у меня разные сзади - слева родной, справа - фенокс. Надо ещё одинаковые поставить, а то может родной подклинивает...
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 12:15
Вчера в руководстве по ремонту посмотрел - или через 5 лет или 135 тысяч. Не пойму почему у меня тогда лопнули. Наверное, быстрее сносились из-за того, что люблю интенсивное торможение... Кстати может за счёт того, что вынимали его не очень аккуратно из крепления у стойки (лопнул именно в том месте), хотя вроде ничего ему не должно быть?
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 13:03
Да уж..... повезло
А у меня,при пробеге 60т.км тоже лопнул шланг, причём приехал с москвы, поехал на шимонтаж литьё ставить. Занял очередь, поехал за дисками в гараж, подъезжаю к шиномонтажу и чувствкую что педаль тормоза провалилась. Лопнул передний левый тормозной шланг, причём в месте,где находится резиновое кольцо,которое одевается на скобу!!!
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 11:08
шланги меняют раз в:
или 100 тыс
или каждые 5 лет
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 19:01
Во-во, и у меня тоже на левом лопнул и в том-же месте. Интересно, стойки меняли перед этим? Либо может он там крепится и то место страдает на ямах - при повороте руля, поскольку там крепление и шланг немного тянется..
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 16:05
тенденция однако!
у меня тоже передний левый лопнул. до дома доехал нормально, по проспекту ехал вместе с потоком, т.е. не медленно.
у дома остановился с тормозами нормально. через на 5мин вышел, поехал, на тормоз нажал, а его нет!! педалька провалилась совсем.
повреждение шланга было под резиновым кольцом, которым одевается в прорезь на стойке. пробег был 120 тык., 6 лет, перед этим стойки передние менял.
пришлось поменять все шланги на всякий случай.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:46
Тоже в том же месте лопнул торм. шланг нынче. И второй в том же месте на подходе был. Пробег гдето 110т.км был, поставил БРТ.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:58
Аналогично. Пару недель назад. В том-же месте (у кольца). Поветрие чтоле ? )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 21:10
левые шланги лопаются слева?
правидьные -справа?
hehe
а вобще -жуть. убивать производителей надо такого
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 20:39
у меня тоже 3 года эксплуатации и тока 35 тыков пробегу wwow а уже на левом переднем трещинки, скоро буду менять сразу оба supercool
пока ездим аккуратно. Pardon
Поэтому у тебя за 95 тыков это ещё хорошо, магазинные щас наверное можно вместе с маслом менять hehe
а вообще за фуфловые тормозные шланги я бы накол сажал бы производителей которые такое Г выпускают.
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 20:59
вобщем от пробега не зависит
3 года и писец
гарантия однако называется. на мафыну Smile
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 21:15
3 года и писец
cry
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 08:31
Правый передний лопнул через два года 35 тыс, а левый через два с половиной на 40 тыс. Все как положено: левый - слева, правый - справа gpn
Танкист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 10:30
Сдается мне, что на фото в 1-м сообщении шланги не Балаковские. Если не ошибаюсь, это что-то из польской продукции. Вопрос - как это попало на конвейер? Может быть попросим ВАЗовских специалистов прокомментировать?
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 11:46
Тоже пару месяцев назад лопнул в районе кольца резинового,пробег 120тык,вот тоже думаю,задние стоит ли менять?
Просто реально гемор их выкручивать,в моем случае пришлось и трубки менять алюминиевые эти...закисает все нафиг
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 13:36
Кто там сказки плел что с порванным одним контуром второй исправно работает??? lol1
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:30
Такая же фигня. Также шланг лопнул в месте где резиновое кольцо одевается на стойку.
Может его вообще не одевать на стойку? Только как шланг закрепить по-другому, или это оптимальный вариант?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:36
Не работает, но обеспечивает однократное аварийное торможение.
N.E.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:43
аварийное замедление я бы сказалюю и то,километров с 30
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 14:46
Угу... у меня ручник лучше тормозит чем Ваш порванный контур lol1
Такой бред могут нести только поклонники мурзилки, которые на практике с подобным пока не сталкивались supercool
Страница 1 из 3
