кореец754
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109
друзья всем привет!!! выручайте. вчера приехал домой все хорошо сегодня утром завел прогрел выжал сцепление включил скорость а она ваз2109 стоит на месте. ногой поднимаешь педаль сцепления начинает двигаться со скоростью 0.5 км в час. тросик целый педаль где была не изменилось. что такое подскажите!!!!!!!
кореец754 писал(а):ваз2109 стоит на месте. ногой поднимаешь педаль сцепления начинает двигаться со скоростью 0.5 км в час.
Почти фантастика.
Лишних звуков не издает?
кореец754
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109
ни каких посторонних звуков не было ни стуков ни хрустов ни чего подобного тишина просто враз не поехала я за рулем 15 лет а с таким не сталкивался
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
и не издает ни каких левых звуков
кореец754 писал(а):просто враз не поехала
Если по рычагу чувствуется,что передачи включаются,жесткость и ход педали сцепления не изменились,
то с открытым капотом завести,включить передачу,отпустить сцепление и попросить друга,
стоЯщего сбоку от машины,посмотреть не вращается ли один из двух приводов колес,особенно внутренние гранаты.
Возможно ШРУС развалился.
Если ничего не крутится,то остаются сцепление и КПП.
кореец754
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109
смотрел на заведенном авто с открытым капотом привода стоят на месте не шевелятся
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
но у меня есть подозрение что педаль сцепления стала чуть легче нажиматься
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
а разве может такое быть что сцеплению кранты а скорости включаются при работающем движке
кореец754
Так смотреть на включенной передаче нужно. Только всё равно наблюдатель сбоку пусть стоит!
Добавлено спустя 25 секунд:
Привод лопнул скорей всего.
кореец754
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109
я сам лично смотрел товарищ в авто скорость включал
кореец754 писал(а):а разве может такое быть что сцеплению кранты а скорости включаются при работающем движке
Конечно может,например если диафрагменная пружина лопнула.
При этом нажимной диск почти не прижимает к маховику диск ведомый,
значит и момент вращения не передается (почти) на КПП - это и позволяет включать передачи,
но задняя при такой неисправности включается уже с ощутимым треском.
Вторая возможная неисправность,это развалившийся дифференциал,обычно из за поломки оси сателлитов,
но при этом обычно раздается треск.
кореец754 писал(а):есть подозрение что педаль сцепления стала чуть легче нажиматься
Теперь уже вскрытие покажет.
кореец754
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109
задняя включается так же хорошо как и все остальные и посторонних то звуков ни каких не было
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
договорился на завтра с теплым боксом буду делать вскрытие. после отпишусь что это такое. всем спасибо!!!
VanyaG
На форуме 6 лет
Добрый день всем! Кореец, есть результат? У меня похожая ситуэйшн с лачетти. Предпосылок не было, ни хруста, ни дерганья при переключении.Выехал из дома, на первом перекрестке встал на красный, на зеленый включаю передачу - не едет. Передачи на включенном движке все включаются, спидометр реагирует, но не полностью - стрелка подымается, но скорость не соответствует передаче/оборатам - меньше. По ощущениям все тоже самое, что и на исправном авто - ход и жесткость педали сцепления(сцепа гидравлика) обычные, передачи вроде также включаются, но может чуть легче. Задняя включается. Привода не крутятся в обозримом диапазоне. Ни хруста, ни треска - ничего подозрительного вообще не было, просто не поехала на прямой дороге. Надеюсь, что привод просто немного вывалился из коробки, но масло не текло...Жду потепления в середине недели, чтобы отогнать на подъемник...
VanyaG писал(а):Надеюсь, что привод просто немного вывалился из коробки, но масло не текло...
Не вариант, если уж выскочит из шлицов, то масло пойдёт точно.
Pavel^99
VanyaG писал(а):Жду потепления в середине недели, чтобы отогнать на подъемник...
напиши потом что было
х123ас писал(а): если уж выскочит из шлицов, то масло пойдёт точно.
Да кто же его знает как там у Лачетти?!
VanyaG писал(а):Привода не крутятся
Не на привода смотреть нужно,а на корпуса внутренних гранат.
VanyaG
На форуме 6 лет
х123ас писал(а):VanyaG писал(а):Надеюсь, что привод просто немного вывалился из коробки, но масло не текло...
В моем случае вариант) за 170тыс ни разу не оазбиралась коробка, все кроме стоек и ступичных передних родное. Уровень масла в кпп тоже не смотрел, тк подтеков масляных под ней не было. 1тыс назад при замене переднего ступичного вытащили привод со ступицей всесте. В поддомкраченном состоянии масло из коробки не пролилось ни капли, но шлицы были в масле. Может в неработающем состоянии у меня уровень масла в коробке ниже, чем открывшееся место. Хотя чего гадать, смотреть нужно...
VanyaG
На форуме 6 лет
У меня все оказалось банально. На отогретой машине передачи без сцепления уже не воткнуть было, сцепление в норме. Спидометр показывал корректную скорость, датчик скорости стоит на вторичном вале. Следовательно коробас тоже был в порядке. В СТО подняли - отошел на 2см правый привод из коробки. Странно только почему масла нигде не было- ни когда встал, ни пока стоял не натекло, на защите небольшие старые пятна только. Поеду доливать. Всем спасибо за помощь!
кореец754
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109
всем привет!!! отремонтировал авто, поменял сцепуху и о чудо поехала. хотя которую снял в практически отличном состоянии вот тока выжимной был разболтан
кореец754 писал(а):которую снял в практически отличном состоянии
Так не бывает.
Если проверишь корзину,поймешь,что ее диафрагменной пружине пришел песец.
кореец754
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2109
т808 писал(а):кореец754 писал(а):которую снял в практически отличном состоянии
Так не бывает.
точно так и было всему сцеплению капец
