Помпа, термостат или пробка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помпа, термостат или пробка? вывод темы на печать
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 12:54
Мудрые форумчане, нужен ваш совет!
У отца 2114i 2005 года. Стоит ГБО. Столкнулся с проблемой неравномерной температуры.
Заводиш на холодную нормально, температура растет. На скорости уже, к красной зоне температура подходит, срабатывает карлсон и через какето время возвращается к 90 градусам. И не меняется. Такое ощущение что в красной зоне толи термостат на большой круг открывается, толи помпа начинает качать. Трогал патрубки- вроде горячие все.
ГБО тоже проблемно: редуктор же надо разогреть. Там трубка от броссельного узла подключена в этот агрегат. И на холодную он льдом покрывается.
Когда систему водой промывали то на холостых вода в дроссельный узел не шла. Шла только при 2000 оборотах.
Симптомы умирания помпы какие бывают?
Пробка вроде не может такой результат дать.
Термостат уже 3-й по счету.Такая же беда.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 13:31
дачик температуры проверял и на чем смотрешь температуру на понеле или на борт компе
хочу ладу класса C
dagwoolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 14:19
Промыть систему. и термостат похоже поздно открывает
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 14:21
перегрев движка,отвратительная раьота печки.
    ОЖ неуходит? уровень в бачке несильно меняется?в бачёк небулькает?
Zigmund
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:28
На панели, БК нет.
Датчик не проверяли.
Промывали, термостат третий уже, все бестолку.
все в норме, не булькает.
Так лето епть Very Happy ... Как её проверить, щас любая печка жарит. Very Happy
Как уже сказал очень смущает что при снятом шланге с дроссельного узла ОЖ начинает бежать после 2000 оборотов. На ХХ она вообще в ДУ не попадает. Это у всех так?
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:34
Шланги на роботающем движке не снимал так что сказать не могу, но и помпа не может быть так как если с ней было бы что не так (лопасть отвалилась) то машина бы на скоросте грелась бы всегда а не так что поехал дошла до красной зоны упала и всё норм, так что все симптомы только на подклинивший термос. Я понимаю что он у тебя уже третий, а все три одной фирмы брал или разных???? Я вот в четверг термос менял взял фирмы ПРАМО за 190 рубчиков работает как часы
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 08:59
Zigmund писал(а):
Это у всех так?
нет.идёт всёвремя
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 09:55
Если с ду тосол идет только при 2000об то скорее всего не хватает производительности помпы. Как вариант - прокрычивается крыльчатка на своей оси.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
