Romasan
Авто: 2112 1.5 16v
Прошу ответить владельцев штатного устройства "СЧЕТМАША".
Интересует расход 92.
Мой БК 21120 на 10% занижает реальный расход.
Метод проверки от "до полного" до "до полного".
От лампочки до лампочки примерно такое же соотношение.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
индивидально длЯ каждого двигателя.
Зависит от регулятора давления, засраности форсунок.
coolboy
Авто: РЕНО
Согласен, когда почистил форсунки расход уменьшился.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Мож, на колонках недоливают. Залил 10 литров, сжег 9 по БК, а в баке и не осталось ничего.
Glan
lado писал(а):Мож, на колонках недоливают. Залил 10 литров, сжег 9 по БК, а в баке и не осталось ничего.
может и так...
но лично у меня мультик х11 с коррекцией +14% показывает с точностью +- 0.3 литра на 30 потраченных... это и на наших заправках и заправках в Казани и Нижнекамске...
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Romasan
В инструкции написано как тарировать показания. расход от многово зависит, я свой тарировал несколько раз, заливал через мерную емкость, по 30 литров и искатовал в ноль. 3 раза так делал, остановился на +13.
Кто то говорил что компьютер показывал с точностью до 100 грамм от полного бака. ИМХО такого быть не может, поскольку не долив на колонках все равно присутствует, да и в конце концов испарение бензина через горловину полюбому имеется.
Glan
Andruxa_82 писал(а):Кто то говорил что компьютер показывал с точностью до 100 грамм от полного бака.
я говорил 8-)
Andruxa_82 писал(а):ИМХО такого быть не может,
пофиг
Andruxa_82 писал(а):поскольку не долив на колонках все равно присутствует
на ваших возможно
Andruxa_82 писал(а):да и в конце концов испарение бензина через горловину полюбому имеется
не имеется, ибо ЕВРО2 - адсорбер, все дела, система питания АБСОЛЮТНО герметична 8-)
Andruxa_82
ага и крышка тоже герметична да?
Glan
представь себе - абсолютно герметична, или ты не замечал что при открытии крышки раздается ПШИК?
даже если там что то и испаряется, то это грамм 100 за год
Gloom
Andruxa_82 писал(а):ага и крышка тоже герметична да?
разве нет?
Andruxa_82
Glan
Обана, че то вдруг фразу поменял?
Gloom
Glan
Если честно пшика не замечал, замечаю в жару характерный запах. и небольшое пятно в районе личинки замка.
Andruxa_82
Glan
Насчет недолива: такое было есть и будет.
И не важна какая заправка, ваша или наша.
Есть нормы, при которых они могут недолить топлива, и этим они пользуются.
(PS одна авиакомпания получила дополнительный доход в сумме 100000$ за счет того что в салат недокладывала 2 оливки)
Сомое элементарное это бензин который остался в магистрали колонки. Я не думаю что на заправках ты или работник заправки поднимает шланг, дабы витравить оставшийся там бензин.
Glan
Andruxa_82 писал(а):Обана, че то вдруг фразу поменял?
патаму чта переклинило и почему то подумал о крышке бензобака на мотоциклах и мотокультивтарах, в которых есть небольшое отверстие для подвода воздуха в бак дабы не было разряжения.
Andruxa_82 писал(а):Насчет недолива: такое было есть и будет.
да мне пофиг - я ж сказал уже
Andruxa_82 писал(а):Сомое элементарное это бензин который остался в магистрали колонки. Я не думаю что на заправках ты или работник заправки поднимает шланг, дабы витравить оставшийся там бензин.
тоже пофиг.
Знаешь че я те скажу?
Я всегда заправляю полный бак, выкатываю литров до 7-15 и по пути заезжаю на заправку...
ну дк вот потратил я по бк например 33.8, и залью я по самую горловину именно 33.8 (33.7-33.9) РАЗНИЦЫ БОЛЕЕ 0.1 ЛИТРА У МЕНЯ ЕЩЕ НЕ БЫЛО!!!
а вообще, меня бы устроила и погрешность в пол литра на полный бак.. так что ниабчем.
Andruxa_82 писал(а):(PS одна авиакомпания получила дополнительный доход в сумме 100000$ за счет того что в салат недокладывала 2 оливки)
ну давай представим что у нас на УДМУРТНЕФТЬПРОДУКТЕ стабильно не доливают 3% топлива... все это у меня например компенсируется поправкой... Но почему когда я заправляюсь в Казани и Нижнекамске (Челнах) у меня все равно погрешность не более 0.1 литра?
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Glan писал(а):в Казани и Нижнекамске (Челнах) у
Извините за офф, а почему нижнекамск, а в скобках челны? я думал, что нижнекамск и набережные челны - разные города.
Gloom
Alcheb
разные, разные...
просто он заправляется в челнах при поездке в НЖК
coolboy
Авто: РЕНО
Братья, а что Вы там тарируете? У меня БК спросил какая у меня панель приборов и все
........может еще потарировать надо чего
(БК Штат, панель VDO)
РСВ
У меня тоже такая хрень. Горит лампа. запраляю 5-ку. Лампа тухнет. Обнуляю БК. спидометр.Езжу до загорания лампы. Не выходит 5-ть. всегда меньше. Наверное всетаки не долив и качество бензина влияет наверное.
Kara
Авто: 21124 07г.
В этом Ваша правда. Допускается -25мл на 10 литров..
А вот это неправда. В пистолете имеется клапан, который отсекает подачу топлива и выдавить через него можно только попрыгав на шланге. За чего можно и нужно получить по башке.
Gloom
Kara писал(а):А вот это неправда. В пистолете имеется клапан, который отсекает подачу топлива и выдавить через него можно только попрыгав на шланге. За чего можно и нужно получить по башке.
выльется только то, что осталось в пистолете.
Andruxa_82
Kara
Однако клапаном этим можно управлять, нажимая на крючок!!! Зафиксируй его, и бензин польется. Не замечал что после отключения насоса бензин еще некоторое время льется тонкой струйкой? а я наблюдал:) и не раз. и наблюдаю как люди в 412 москвич готовы шланг выжать дабы слить то что можно.
Gloom
Andruxa_82 писал(а):Однако клапаном этим можно управлять, нажимая на крючок!!
не этот это клапан...
а выливаются остатки из пистолета.
Kara
Авто: 21124 07г.
Andruxa_82 писал(а):Kara
При выключенной ИСПРАВНОЙ колонке, нажимая на крючок, вы ничего не получите. Тонкой струйкой льется потому-что в колонке стоит "клапан снижения производительности", который позволяет последние 0,5-1 литр наливать тонкой струей для большей точности и для того чтобы при наливе, допустим, канистры под горлышко при завершении не было фонтана. (Величина отсечки программируется). Насос при этом работает, правда шума в этот момент от колонки меньше.
!Lnur
Gloom писал(а):Andruxa_82 писал(а):Однако клапаном этим можно управлять, нажимая на крючок!!
1. - зависит только от конструкции колонки.
2. Они всегда недоливают. У них есть допуск в минуса, в плюс допуска нет. Т.е. колонка может отмерить чуть меньше бензина, но больше она никогда не отмерит. Колонку регулярно тарирует метролог, при этом всегда выставляет расходомер в середину допуска, т.е. в минуса. Благотворительностью они не занимаются.
3. По теме: После поездки на юга (Уфа-Ростов-Азов-Новороссийск-Туапсе-Лазаревское и обратно) БК показал 6,6 л/100км. При пересчёте по чекам расход получился 6,3 л/100км.
(было это почти 3 года назад, БК был новый, выставлялся только тип панели)
Andruxa_82
Kara
со слухом у меня все впорядке. струйка толщиной в спичку выливается когда колонка НЕ работает.
Обьясните тогда мне где стоит этот клапан и чем он перекрывается?
Kara
Авто: 21124 07г.
Если течет тонкой струйкой
1. То что я говорил выше
2. Не исправен клапан в пистолете
3. Это сливаются остатки из самого пистолета, а не шланга.
Если вы спрашиваете про клапан, который я назвал "клапаном снижения производительности", то он находится в колонке и называется по документации к колонке с которыми я имею дело "соленоид снижения производительности". И перекрывается он по команде ит контроллера
