как то раз вьехал я в жопу опелю.удар бsk в основном в область левой фары.первичный осмотр показал что особых повреждений нет.потом обнаружил что фары прямо (без зазоров ) не поставить, они упираются в планку верхнюю,вроде официально это называется верхняя часть рамки радиатора(??? так ли это).к сожалению фотку этой планки не сделал тк сел аккум на тилифони.вот вопрос - что собственно можно сделать? переваривать всю рамку или можно эту планку как то вытянуть??? если переваривать то как? буду благодарен за любой совет ,сварка есть,умею пользоваться, просто самой технологии не знаю.
http://img139.imageshack.us/img139/8951/90999878bq8.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/7235/54436391cc0.jpg
теперь из за этого бампер прямо не поставить и вообще гов****о полное )
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может и варить не надо, достаточно только потянуть. Советовать можно что угодно, но надо глядеть, что есть на самом деле.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Там делов всего на пол дня. Можно вытянуть, но лучше всего погреть и затем просто выпрямить, чтоб металл сильно не тянуть..
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня фара не влезала, после удара.
Взяли два бревна, молоток, обернули тряпкой- и отстучали переднюю панель (планки), где место под фару. Сами
Можно регулировать,- стучи в любую сторону, больше, меньше сделать отверстие. Помощник нужен, смотреть.
