че за ерунда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> че за ерунда? вывод темы на печать
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 16:35
привет всем! вот фигня началысь с недавнего времени - машина дергается.тачка карбюратор.значит когда в декабре купил,то полностью перебрал карб.вылизал его.все норма была.а вот недавно началось-на холостых стабильно работа,газу даеши -норма.а когда едиши начинает подергиваться,причем не слегка а дергается,как буд-то бензин пропадает.думал может игла западает,разобрал сегодня карб,поменял иглу,отрегулировал,проверил-не заедает вроде.поехал и опять вр вр вр... взял манометр сделал на длинном шланге в кабину показывает 0,25 на холостых,ну дергается стрелка,думаю это естественно,ведь насос диафрагменный,но иногда бывает до 0,15 падает.когда двигаешься тоже скачет давление.вот думаю что может быть?может падать из-за того что иглу подклинивае,а потом набирается поплавковая камера,а может и насос партачит.на зажигание не думаю потому что еслибы были пропуски,то былибы хлопки.может кто подскажет.думаю может поменять бензонасос,но это когда деньги будут.куплю пекар
DIMA_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 18:31
Laughing
Ты все в кучу смешал, если серьезно. сообщение нечитабельное (имхо) :ooo:
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 18:57
я описал что делал.немог же я просто написать что машина дергается.посыпалось бы куча вопросов.че за машина какие манипуляции делались.как проверял.советовали бы то,что я уже сделал.так сказать сужаю круг поиска.
Виталий В
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 19:57
Бензонасос скорее всего не виноват. Он либо качает, либо уже нет. Давление даёт с избытком.
Всё-таки посмотри свечи, высоковольтные провода (если грязные, протри).
Воздушный воздушный фильтр чистый? Топливный?
Виталий В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 20:10
воздушный и топливный чистые.недавно менял.а провода причем тут?я думаю еслиб они были,то стреляло бы в глушитель,да на холостых тоже норма.когда без нагрузки газуешь,то нет провалов.провалы тока под нагрузкой небольшой проявляются.на первой катишся слегка газу давишь и дергаться,потом разгоняешься на 4-й катишся чтоб натяг держала и всеравно дергается.я думаю может всетаки игла на карбе.но как? почему?ну посмотрю еще зажигание.у знакомого на космиче 41-ом были пропуски зажигания,дак у него выстрелы в глушитель были
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 20:25
На ходу как дергаться начнет, попробуй педалькой газа поиграть чтоб ускорительный насос задействовать, если никакой реакции, то скорее всего низкая производительность бензонасоса.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий В
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 20:28
Может не стрелять, но работать неустойчиво. Хотя в этом случае и на холостых будет проявляться.
Последнее, что в голову приходит, уровень в поплавковой камере.
А на подсосе та же фигня?
Когда менять соберёшься, не зацикливайся на пекаре.
Конструкция хорошая, но с изъянами. Брак бывает.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 20:53
на счет бензонасоса понятно.кстати а как выбрать лучше?на что обратить внимание?на йолостых работает нормально.иногда бывает что обороты слегка поплывут и опять на место возвращаются.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 21:10
фильтр на карбюраторе прочищен?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 21:26
на карбе сетка чистая.сегодня еще чистил.стоит 2 топливных фильтра до бензонасоса.так машина прошла уже 10 тыков почти.фильтры меняные.прошли буквально 1500 км
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 21:39
на месте газ давишь, не дергает?
на ходу, если выключить двиг, накатом, дергает?
в темноте, при работающем двиге искры по впроводам и свечам не бегают?
массу на акб, кузове, двиге протягивал?
IMHO и только IMHO!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 21:47
DIMA_89
бензонасос здесь скорей всего непричем.помнится был у меня похожий случай.на холостом ходу все было идеально,а начинаешь разгонятся,то шли подергивания.грешил на карб и бензонасос.поменял бензонасос,2 раза разбирал и перебирал карб.потом в один прекрасный день,машина стала глохнуть в момент разгона.причем на холостом ходу работала более- менее нормально,а тока педаль газа в пол,так сразу глохнет,хотя искра на свечах была.так как в карбе и бензонасосе я был уверен,то заменил коммутатор и датчик холла и машинка поехала :cool: .проблемка оказалось в датчике холла
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 21:54
на счет искры проверю.и массу тоже.а вот с выключение зажигания непонятно немного.при движении на скорости не выключаю передачу выключить зажигание?или нетраль поставить и выключить зажигание?-это по выбегу авто понятно.а вот при выключении зажигания на передаче непойму
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:00
понятно.может и зажигание конечно.деньги появятся куплю датчик холла и коммутатор.будем капать.тока позже.с деньгами вобще напряги.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:27
датчик холла стоит 65рублей,а коммутатор около 200ре.причем чем дороже комутатор- это не значит лучше.когда первый раз полетел комутатор,то купил один из самых дорогих за 400ре и он проработал месяца 2-3,потом купил самый дешовый и работает уже 4 год :cool:
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 22:42
понятно.спасибо за инфу.несмейся но у меня и стока нету.у меня канкретная засада.на неделе может зарплату переведут.может получится выделить пару сотен.как поставлю отпишусь.
AlexDAF
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:28
Попробуй поточнее выявить в чем причина, если с деньгами такой напряг - купить запчасть, которую не надо было менять тоже не айс.
У меня было подобное - оказалось что все таки бензонасос.
Симптомы такие: ХХ ровненький, в разгон идет бодро и но когда тапка в пол какое-то время, то начинала дергаться: заметил, что на 4-й дерганья начинаются раньше, чем на 5-й. Если полностью отпустить педаль газа на 2-3 секунды и снова в пол - сразу начинает разгоняться и снова дерганья. Если при этих дерганьях и положении "тапка в пол" поиграть педалькой - реакции ноль, т.е. ускорительному насосу нечего прыскать. Поплавки и уровень в норме, фильтра свежие.
ИМХО, если же у тебя что-то с зажиганием, то впрыск бенза ускорительным насосом все равно как-то должен ощущаться.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Май 2008 23:54
DIMA_89
датчик холла и комутатор необходимо всегда возить с собой,частенько летят
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 00:04
брат шумы
в классике есть коммутатор штатно, или ты сам ставил эту систему бесконтактную
брат шумы
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 06:54
Люся
у меня на шохе с завода шел карб типа солекс и БСЗ :cool:
ret2006
Авто: 2114 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 09:53
DIMA_89 Была такаяже фигня - дергалась примерно в середине хода педали, карб чистил, бензонасос менял, иглу менял - ничего не помогало. Потом при более тщательном осмотре карба нашел сружку в одном из жеклеров. Не знаю как жеклер называется длинные такие два по центру карба с дырочками, вот в одном из них была стружка металлическая, продувка не помогала, выкырял тонкой проволочкой.
ret2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 18:03
спасибо всем за инфу.попробую коммутатор поменять.я вспомнил что в багажнике запасной лежит.совсем забыл.наверное ближе к выходным буду заниматься.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 22:27
У меня из-за свечи глюк похожий был - на холостых и до 60км/час нормально ехала, а побыстрее - движок начинал троить из-за одной свечи, все перерыл пока нашел Shocked
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 11:08
привет всем.вот сегодня утром время было и пошел я в шараж.поменял коммутатор,прокинул от него отдельный провод массы прям на "-" аккум.заодно поставил октен-корректор пульсар.почистил свечи.поездил.пока что нормально.не дергается.будем тестить
