HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Доброго времени суток.
Недавно стали гнать дворники, то включатся на первом режиме то нет, а если включатся ёрзуют по лобавухе припадками, я естественно покупаю новое реле, х*р там, не всё так просто, с новым реле теже яйца. Вторая мысля, пропала масса, кидаю её отдельно, результата нету. Кста на 3-м режиме самом быстром, всё гуд. Начинаю прыгать с бубном как говарится, пробую и то и это, в этом процессе замечаю что реле страбатывает (слышу щелчёк) мотор не крутит, но стоит польчиком ткнуть моторчик как он весело жужит и делает свою работу. Подтягиваю все крепления моторчика. болтики на нём, всё гуд в течении недели, дождики зачастили, работали каждый день, сегодня млять опять таже фигня. в мелкий дождик ехал как длпаёп на 3-м, быстым, режиме, звонка пердя селиконовыми резинками по лобавухе.
короче шайтан, мысли кончились....
мож у кого есть ?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Щётки меняй, может одна (на первой скорости) зависла, в общем - без вскрытия никак.
Юни NezZzco
Авто: седан
контакты проверь, у меня там косяк, иногда ваще не рабюотают, нужно выйти в дождь и задеть колодку...
HICOM писал(а):но стоит польчиком ткнуть моторчик как он весело жужит и делает свою работу
в моторчике есть контактик останавливающий в крайнем положении.
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
У меня раньше они постоянно заедали, а после того как в дождь совсем перестали работать,стал разбираться, подергал колодку к ЧЯ со стороны капота и все заработало.Когда колодку снял все контакты окислены были,все почистил,попрыскал WD.Пока все ок!!
HICOM
короче вскрытие нужно, эх млять
деВЯтина
HICOM
деВЯтина писал(а):У тя ЧЯ свежий?
вроде не воняет :-D
2006 год, хз какой там
HICOM писал(а):короче вскрытие нужно
HICOM писал(а):вроде не воняет
тогдаб эксгумация понадобиласьбы :-D когда вскрытие?консилиум в нетерпении
деВЯтина
Маловероятго, что ЧЯ умер за два года - снимай моторчик с дворников.
HICOM
деВЯтина
ДАЖЕ ПОФОТАЮ !
HICOM таки и чем дело закончилось?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
HICOM
SPGEAR писал(а):моторчик в топку.
именно вот этим !
SPGEAR
HICOM писал(а):именно вот этим !
уже сходил за новым?
HICOM
SPGEAR писал(а):уже сходил за новым?
ага, ужо жужит !
