Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Это только один раз патрубки снималить и то предыдущим хозяином.
А если это делать переодически? Тогда понятно, почему начинаем перегреваться. Радиатор полностью чист. Думаю можно этот бачок обратно приклеить на место. Как запасной пойдет.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
вот то красное говнище было в соплах?
Tank
Как есть. Колечки красного герметика. А может что и по блоку плавает.
SPGEAR
Ахренеть.
Tank
Лично я всегда пользуюсь каплей фейри, и налазит на ужа, и когда высохнет приклеивает отлично. А мазать патрубки герметиками, так для само внушения, все равно когда его напяливаешь все свозится, или наружу, или внутрь патрубка. Да я и сам не думал, что это так интерестно выглядит.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Tank писал(а):Как есть. Колечки красного герметика. А может что и по блоку плавает.
То есть эти колечки кака,,,ного цвета торчали у тебя из трубок?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
ТАNK. а что тя заставило вскрыть радиатор то? ето, думаю если куча герметика - так не айс не разу...с дуру то...а немного помазать тоненькой пленочкой- ничо страшного..всегда после разбора, пленочка оставалась на месте, и некуда не лезла...
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
это сколько герметика надо было налить то.....
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Tank
Спасибо за фото, вот вопрос только у меня. Имеется радиатор с прежней машины, менял по причине течи со стыка бачка с радиатором. Чем будешь клеить бачок к радиатору. Хочу отремонтировать свой старый радиатор.
Tank
NEXUS_1090 писал(а):Хочу отремонтировать свой старый радиатор.
Тоже хочется. Бачок снять по причине течи. Думаю нанести герметика по периметру и обжать назад все язычки. Все остальное в нем цело.
Tank
Сергей 22 писал(а):это сколько герметика надо было налить то.....
История умалчивает.
Но герметик все равно личнее применение, хотя это лично мое мнение.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
аффтар купи новый радиатор и не парси
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Блин, вообще не пойму, на каком языке Вы пишете...
По ходу, при установке, на патрубки действительно намазали много лишнего герметика. Вообще не понимаю, зачем столько, это неоправдано много. Скорее всего мазали от души внутрь шлангов,а когда на патрубки натягивали - все внутрь и ушло. Тем более, не имеет смысл использовать высокотемпературный герметик. Мазать нужно патрубки снаружи тонким слоем и "подсушивать" пару минут.
Кстати, если крышку теперь на место ставить, как без герметика обойтись?
NEXUS_1090
Dimok писал(а):аффтар купи новый радиатор и не парси
так он купил, ведь писал же
Tank писал(а):Думаю можно этот бачок обратно приклеить на место. Как запасной пойдет.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Никогда патрубки герметиком не мазал. Хомуты тогда начто???
Tank
Ни кто и не парится, мне всегда хотелось разобрать радиатор для изучения, вот и изучил.
А теперь хочется его собрать, вопрос только зачем?
Но менять точно не буду, для пробы, теперь это занятие очень не интересное у меня, совсем тесно.
G-Unit
Жесть!
А что без герметика ника обойтись?
Я когда патрубки менял протер наждачкой все подазрительные места и брал хорошие хомуты = уже 1,5 года ничего не течет!
Рена
нихрена не вижу, "включите" свет, т.е. можно залить куда-нибудь кроме майлру?
bibikin
Предупреждений: 2
Romychs писал(а):Мазать нужно патрубки снаружи тонким слоем и "подсушивать" пару минут.
всмысле всё соединить, а потом уже промазать щель между патрубком и трубкой?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
bibikin писал(а):Romychs писал(а):Мазать нужно патрубки снаружи тонким слоем и "подсушивать" пару минут.
Наверное имелось ввиду мазать не внутренние поверхности, а наружние. Тогда при соединении излишки герметика вылезут наружу, а не во внутрь соединения.
Romychs
G-Unit
Цитата:Я когда патрубки менял протер наждачкой все подазрительные места и брал
Все больше склоняюсь к тому, что практически любую купленную запчасть надо в лучшем случае мелкой наждачкой или мелким напильником дорабатывать (в худшем, сами придумаете...).
Michail_09
Угу, это и имел в виду.
Dimok
Tank
Тогда ЗАЧОТ тебе :cool:
год назад все говорили купи новый радиатор когда обламал сосок обратки у радиатору - - радиатору правда было 2 месяца . но ведь сделал и езжу не парюсь
